Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:19
 Post #726307 Wysłany: 17 Kwi 2014, 11:57;
 Temat postu: Punto II 1.2 16v Sporting falujące obroty
Imię: Damian
Mam problem z moim kropkiem. Problem jest taki, że na biegu jałowym, obroty zaczynają delikatnie falować tak pomiędzy 700-800 czasem potrafi zejść ciut poniżej kreski 700. Czego to może być wina? Może silniczek krokowy?
 Post #726309 Wysłany: 17 Kwi 2014, 12:24;
 Temat postu: Re: Punto II 1.2 16v Sporting falujące obroty
Imię: Kuba
Miejscowość: Olsztyn/Ełk
Gdyby padł Ci silnik krokowy to zasysałby non stop powietrze i wskakiwał na maksymalne obroty i dopiero po nacisnieciu gazu jak przepustnica przejmowałaby sterowanie. Nie wiem jak jest w 16v ale sprawdz sam kanał biegu jałoweg. Tak zapobiegawczo przeczyściłbym całą przepustnice. Ktoś na forum pisał cały DIY :D powodzenia :)
 Post #726397 Wysłany: 15 Maj 2014, 08:39;
Imię: Damian
Ok dzięki za radę. Po świętach jakoś się zabiorę za tą przepustnicę i napiszę czy pomogło :)
[ Dodano: 15 Maj 2014, 08:39 ]
Wyczyściłem przepustnicę i niestety to nie pomogło za bardzo. Samo czyszczenie silnikowi pomogło bo teraz zauważyłem, że mniej szarpie. A czy delikatnie uszkodzona izolacja na kablach od świec, może powodować takie falowanie?
 Post #730058 Wysłany: 15 Maj 2014, 10:59;
Może ale nie musi. Może być tak że iskra "ucieka" i zamiast przeskakiwać na świecy przeskakuje w miejscu uszkodzonej izolacji i jakiegoś metalowego elementu znajdującego się obok.
 Post #733822 Wysłany: 16 Cze 2014, 13:46;
Imię: Damian
W końcu wymieniłem te przewody wysokiego napięcia i falowanie dalej występuje. Może to normalne, że on faluje pomiędzy 700-780? I to może ja jestem zbyt przewrażliwiony.
