Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
[ 3 posty(ów) ] |
czaki |
#734516 Wysłany:
22 Cze 2014, 09:01; Temat postu: Problem na benzynie i gazie |
Od dłuższego czasu jestem posiadaczem Punta IIFL 1.2 8v benzyna + gaz. Od jakiegoś miesiąca mam z nim pewien problem, otóż podczas gdy silnik jest obciążony (wyjeżdżanie pod górkę, zbyt szybka zmiana biegu a nawet zbyt szybkie wciśniecie pedału gazu) samochód niemiłosiernie szarpie i strzela pod maske... Problem występuje zarówno na gazie jak i benzynie. Podczas jazdy bez obciążenia (np. z górki lub po równej drodze) samochód zachowuje się normalnie, choć jest wyczuwalne lekkie zmniejszenie mocy. Nie byłoby nic w tym dziwnego gdyby ten problem występował ciągle, ale nie... To nietypowe zachowanie przejawia się w dziwny sposób: czasami na kilka tygodni problem "znikał" i wszystko działało wzorcowo, a czasami w ciągu jednego dnia raz działa dobrze, a raz nie. Zauważyłem, ze kiedy wjadę w większą dziurę na drodze to problem ustępuje całkowicie! Lecz szczęście nie trwa długo i stopniowo problem powraca.Wymienione cewki,świece,przewody. Ma ktoś jakiś pomysł co mu jest?Pozdrawiam
[ Dodano: 22 Cze 2014, 09:01 ]
_________________ Czaki
Ostatnio edytowany przez czaki, 22 Cze 2014, 10:41, edytowano w sumie 1 raz
PawełG |
#734528 Wysłany:
22 Cze 2014, 09:44; Temat postu: Re: Problem na benzynie i gazie |
Diagnostyka pod komputerem na początek.  I obejrzeć kolektor dolotowy, zawór EVAP i jego przewód, czy nie zasysa tymi miejscami lewego powietrza.
czaki |
#734530 Wysłany:
27 Cze 2014, 23:40; Temat postu: Re: Problem na benzynie i gazie |
Diagnostyka komputerowa nie wykazuje żadnego błędu,pomiar spalin ok,sondy ok....
[ Dodano: 27 Cze 2014, 23:40 ]
I wszystko jasne za cale zamieszanie winne trzy przewody masowe............
[ 3 posty(ów) ] |
