Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #733682 Wysłany: 14 Cze 2014, 22:02;
 Temat postu: Punto hgt nie odpala.
Imię: Robert
Witam, tak jak w temacie , nie mogę odpalić mojego fiacika. Początkowo odpalał po dłuższym kręceniu rozrusznikiem, lecz po odpaleniu świeciła się kontrolka CHECK. Silnik pracował lecz był zamulony, po zgaszeniu znowu nie dał się uruchomić. Po odłączeniu akumulatora kontrolka gasła, lecz przy próbie uruchomienia znowu się zapalała. Jak na razie sprawdziłem czujnik położenia wału oraz iskrę na świecach której brak, paliwo dochodzi. Z góry dzięki i pozdrawiam.
 Post #733684 Wysłany: 14 Cze 2014, 22:07;
 Temat postu: Re: Punto hgt nie odpala.
No to jeszcze sprawdzić zasilanie cewek. Jak sprawdzałeś czujnik położenia walu?
 Post #733687 Wysłany: 19 Cze 2014, 20:34;
Imię: Robert
Sprawdziłem tak jak na jednym kanale na you tube. Podpiąłem go do miernika i przesuwałem po nim metalowym elementem. Miałem jeszcze jeden sposób nie wiem czy dobry. Podczas montażu tego czujnika i przy włączonym zapłonie słyszałem jak włącza się pompa paliwa. A jak sprawdzić zasilanie cewek zapłonowych?
[ Dodano: 15 Cze 2014 09: ]
Zasilanie cewek działa. Dodam tylko że samochód mi odpalał po przejściu w tryb awaryjny, a jeszcze jedno, od momentu zakupu miałem w nim taki problem że przy przejściu obrotów z jałowych na wyższe, w pobliżu 1200- 1500 silnik miał takie jakby zdławienie, ale działał normalnie.
[ Dodano: 19 Cze 2014 20: ]
Koledzy podpowiedzcie coś. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
 Post #734531 Wysłany: 22 Cze 2014, 10:40;
Przepustnice masz na linkę czy sterowaną elektronicznie? Błędy są jakieś w sterowniku od silnika?
 Post #734570 Wysłany: 22 Cze 2014, 14:52;
Imię: Robert
Przepustnice mam na linkę. Co do błędów to nie wiem bo nie mam na razie możliwości sprawdzenia.
 Post #734703 Wysłany: 23 Cze 2014, 17:16;
Przydałaby się właśnie diagnostyka i odczyt błędów. Próbowałeś odpalać na "plak"?
 Post #735079 Wysłany: 26 Cze 2014, 19:10;
Imię: Robert
Próbowałem wszystkim mi znanych sztuczek. Lecz gdy on nie ma iskry to plak nie wiele zdziała.
