Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:21
 Post #736884 Wysłany: 15 Lip 2014, 21:09;
 Temat postu: Zalewanie świecy i szarpanie 1.2 16V
Witam, a więc mam problem ze swoim Puntem 1.2 16V 2001 80KM.
Mianowicie ostatnio na trasie włączyła się kontrolna "check engine" i auto na niższych prędkościach zaczęło szarpać.
Wymieniłem świece i kable na nowe ale dalej to samo. Cały czas check engine i po odpaleniu auto szarpie. Dopiero przy większych obrotach i prędkościach jedzie w miarę ok. Poza tym pierwsza świeca jest cały czas zalewana olejem. Przy wymianie świec zauważyłem że w 1 świecy brakuje kawałka elementu. Czy może to być wina tego że element uszkodził pierścień albo cylinder? W czwartek jadę na komputer, ale wpierw chciałbym się dowiedzieć co Wy o tym myślicie, może ktoś miał podobny przypadek?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
 Post #736943 Wysłany: 16 Lip 2014, 12:28;
 Temat postu: Re: Zalewanie świecy i szarpanie 1.2 16V
Jak najbardziej możliwe twoje przypuszczenia. Ale najlepiej do mechaniora go na holu bo jak go odpalasz z uszkodzonym przykładowo pierścieniem to większych szkód możesz sobie narobić.
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #737102 Wysłany: 17 Lip 2014, 11:29;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Jak ona dokładnie wyglądała, jakiego koloru miała nalot :?:
-> http://www.tiger.gsi.pl/swieceTEKST.html
To, że świeca była w kawałkach to raczej wina samej świecy, ale fakt element ten mógł narobić szkód, pierścieni nie miał jak uszkodzić, ale mógł porysowac gładź, ubić sam cyliner, wlanąć w zawór ....
Fakt, ze zalewa może wskazywac na uszczelniacze zaworowe, pierścień smarujący, może też UPG puściła gdzieś na kanliku olejowym.
