Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:59
[ 5 posty(ów) ] |
Driver_ |
#69982 Wysłany:
06 Gru 2007, 01:25; Temat postu: Warto?(rozrząd 16V) |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 299
_________________ PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
ipIV |
#69993 Wysłany:
06 Gru 2007, 08:28; Temat postu: |
w drogim intercarsie dostaniesz lepsze części w tej samej cenie...
pompa hepu albo skf
napinacz skf
pasek contitech lub gates też może być.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Driver_ |
#70034 Wysłany:
06 Gru 2007, 11:31; Temat postu: |
a powiedz mi do 16V jest tylko jeden rodzaj paska i pompy czy zaś fiat pojechał po całości i wymyślił 2 rodzaje??
ipIV |
#70042 Wysłany:
06 Gru 2007, 12:38; Temat postu: |
Do Twojego silnika czy do każdego jest raczej jeden.
Idziesz do sklepu z rocznikiem, wersją silnika i numerem silnika, gadasz jakiej firmy chcesz mieć części i tyle.
[ Dodano: 06 Gru 2007 11:32 ]
A jak chcesz robić to sam i robisz pierwszy raz w życiu... to bym nie ryzykował robić 16V samemu....
Wszystko niby wygląda tak samo jak w 8V ale.... przed zrzuceniem paska trzeba zablokować wał korbowy i wałki rozrządu.... są do tego jakieś dziwactwa fiata, ale ja bym to zablokował wbijając kilka klinów pomiędzy koła pasowe a blok + oznaczenie farbką położenia kół.
[ Dodano: 06 Gru 2007 11:37 ]
ipIV napisał(a): w drogim intercarsie dostaniesz lepsze części w tej samej cenie... Smile
Nie wiem ale ja nie zauważyłem 280, tylko 200....
Czyli w drogim intercarsie dostaniesz lepsze części około 100zł taniej
[ Dodano: 06 Gru 2007 11:38 ]
warto przy okazji wymienić płyn chłodniczy - 30-35zł
Adamh |
#70119 Wysłany:
06 Gru 2007, 17:04; Temat postu: |
Jesli chodzi o czesci to do 16V nie dostaniesz taniej (sprawdzalem Fota, IC, JC, Allegro). Najtanszy dobry zestaw rozrzadu - Pasek Gates + napinacz SKF znalazlem za ok 200 -210 pln a pompa to ok 150. Wiem bo zastanawialem sie nad tym samym zestawem
W koncu zmienialem rozrzad w ASO i tam tez kupilem sam rozrzad by miec pelna gwarancje (nie zmienialem pompy bo powiedzieli bym sobie odpuscil - byla w dobrym stanie). Rozrzad w ASO to koszt 265 chyba (pasek + napinacz) + chyba niecale 200 za wymiane. Fakt, ze to ASO w Elku na Mazurach wiec ceny zupelnie inne niz w Warszawie np.
[ Dodano: 06 Gru 2007 16:04 ] Jeszcze do samej wymiany rozrzadu. Tak jak mowi ipIV bez blokad rozrzadu sie nie obejdzie. Widzialem jak to robil mechanik - sa 3 blokady, dwie wklada sie w miejsce dwoj pierwszych swiec od lewej a trzecia w srube w bloku silnika (od frontu, trzeba ja odkrecic). Do tego musi to byc zrobione w odpowiedni sposob (rowna sie jakos te blokady w trakcie)
[ 5 posty(ów) ] |
