Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
 Post #69982 Wysłany: 06 Gru 2007, 01:25;
 Temat postu: Warto?(rozrząd 16V)
Miejscowość: Tarnowskie Góry
kupić taki zestawik :?: http://allegro.pl/item276408770_rozrzad ... 2_16v.html
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #69993 Wysłany: 06 Gru 2007, 08:28;
w drogim intercarsie dostaniesz lepsze części w tej samej cenie... :>
pompa hepu albo skf
napinacz skf
pasek contitech lub gates też może być.
 Post #70034 Wysłany: 06 Gru 2007, 11:31;
a powiedz mi do 16V jest tylko jeden rodzaj paska i pompy czy zaś fiat pojechał po całości i wymyślił 2 rodzaje??
 Post #70042 Wysłany: 06 Gru 2007, 12:38;
Do Twojego silnika czy do każdego jest raczej jeden.
Idziesz do sklepu z rocznikiem, wersją silnika i numerem silnika, gadasz jakiej firmy chcesz mieć części i tyle. ;)
[ Dodano: 06 Gru 2007 11:32 ]
A jak chcesz robić to sam i robisz pierwszy raz w życiu... to bym nie ryzykował robić 16V samemu....
Wszystko niby wygląda tak samo jak w 8V ale.... przed zrzuceniem paska trzeba zablokować wał korbowy i wałki rozrządu.... są do tego jakieś dziwactwa fiata, ale ja bym to zablokował wbijając kilka klinów pomiędzy koła pasowe a blok + oznaczenie farbką położenia kół.
[ Dodano: 06 Gru 2007 11:37 ]
ipIV napisał(a):
w drogim intercarsie dostaniesz lepsze części w tej samej cenie... Smile
Nie wiem ale ja nie zauważyłem 280, tylko 200.... :E
Czyli w drogim intercarsie dostaniesz lepsze części około 100zł taniej :E
[ Dodano: 06 Gru 2007 11:38 ]
warto przy okazji wymienić płyn chłodniczy - 30-35zł
 Post #70119 Wysłany: 06 Gru 2007, 17:04;
Jesli chodzi o czesci to do 16V nie dostaniesz taniej (sprawdzalem Fota, IC, JC, Allegro). Najtanszy dobry zestaw rozrzadu - Pasek Gates + napinacz SKF znalazlem za ok 200 -210 pln a pompa to ok 150. Wiem bo zastanawialem sie nad tym samym zestawem
W koncu zmienialem rozrzad w ASO i tam tez kupilem sam rozrzad by miec pelna gwarancje (nie zmienialem pompy bo powiedzieli bym sobie odpuscil - byla w dobrym stanie). Rozrzad w ASO to koszt 265 chyba (pasek + napinacz) + chyba niecale 200 za wymiane. Fakt, ze to ASO w Elku na Mazurach wiec ceny zupelnie inne niz w Warszawie np.
[ Dodano: 06 Gru 2007 16:04 ]
Jeszcze do samej wymiany rozrzadu. Tak jak mowi ipIV bez blokad rozrzadu sie nie obejdzie. Widzialem jak to robil mechanik - sa 3 blokady, dwie wklada sie w miejsce dwoj pierwszych swiec od lewej a trzecia w srube w bloku silnika (od frontu, trzeba ja odkrecic). Do tego musi to byc zrobione w odpowiedni sposob (rowna sie jakos te blokady w trakcie)
