Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
 Post #736830 Wysłany: 15 Lip 2014, 17:40;
 Temat postu: Sprężyna powrotna pedału sprzegła
Witam, Mam problem z zamontowaniem owej sprężyny.
Zamówiłem w ASO, odebrałem i nie wiem jak zamontować.
Znacznie różni się rozmiarami od poprzedniej sprężyny co widać na załączonym foto ale skoro sprzedawca twierdził że to oryginał od tego modelu to wiadomo, musi pasować.
Teraz najważniejsze, jak to zamontować/? Zaznaczcie na zdjęciu albo pokażcie jak wy macie u siebie>?
Na dzisiaj muszę mieć sprawny samochód a wygląda na to że jak zwykle coś nie pasuje./
[ Dodano: 15 Lip 2014 16:40 ]
Wydaje mi się że sprawa jest nico bardziej poważna. Ta większa sprężyna jednak jest w mojej kropce.
Przypuszczam że mam do wymiany wysprzeglik.
Moje objawy:
-pedał sprzęgła po wciśnięciu zostaje w podłodze ( wydaje mi się że poprzedni właściciel wiedział co jest grane dlatego ta mała sprężynka na zdjęciu miała za zadanie odbijać pedał sprzęgła.
-Bardzo często drugi bieg nie chce wskoczyć
-Podczas przejścia z 4 na 5 często słychać taki dziwny trzask.
Co o tym sądzicie?
A i jeszcze jedno czy w miejscu zaznaczonym na zdjęciu macie wy u siebie jakąś sprężynę? Najlepiej niech ktoś zamieści foto jak jest taka opcje.
 Post #736880 Wysłany: 15 Lip 2014, 20:18;
 Temat postu: Re: Sprężyna powrotna pedału sprzegła
Miejscowość: Nisko
krzysiuus, w zaznaczonym przez ciebie miejscu nie mam zadnej sprezyny, tak jak mowisz spróbuj wymienic wysprzeglik lub silownik sprzegla=]
 Post #736882 Wysłany: 15 Lip 2014, 20:41;
Przejrzałem swoje zdjęcia pedału sprzęgła. W zaznaczonym miejscu nie ma żadnej sprężyny.
 Post #736889 Wysłany: 15 Lip 2014, 21:55;
Imię: artur
Wersja: HLX
2 opcje albo wysprzęglik przy skrzyni albo ten przy pedale ( no chyba że sprzęgło się kończy).
Tak jak piszesz ktoś zamiast poprawnie naprawić poszedł po łatwiźnie
 Post #736900 Wysłany: 15 Lip 2014, 22:35;
Miejscowość: Sosnowiec
a moźe wystarczy odpowietrzyć:) spróbuj pierw to zrobić. Odpowietrznik jest na imbusa i znajduje się na wysprzęgliku.
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #736988 Wysłany: 17 Lip 2014, 14:40;
Pierwszy mechanik jest przekonany że to pompa sprzęgła. Drugi natomiast bierze pod uwagę jeszcze wysprzeglik.
Umówiłem się na jutro więc napiszę co było przyczyną.
Odpowietrzyłem ale niestety problem nadal występuje.
[ Dodano: 17 Lip 2014 13:40 ]
pompa sprzęgła do wymiany
Pytanie na szybko, ile kosztuje oryginał?
Lepiej nowy czy używka?
