Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
 Post #739528 Wysłany: 08 Sie 2014, 00:29;
 Temat postu: Spadek mocy silnika
Witam.
Mam takie pytanie. Otóż mojemu Kropkowi brakuje trochę mocy. Tzn przy jeździe np. powyżej 110-120km/h zaczyna mieć problemy z zwiększaniem prędkości. Dodam, że jeszcze rok temu w maju, po zakupie, jechał 140km/h z niemałym obciążeniem i jeszcze miał zapas mocy, aby jechać więcej, a teraz nawet jak jadę sam (waga, gdzieś około 68-75 km) ma takie problemy.
Moje pytanie jest następujące. Czym może być to spowodowane :?: Czy może mieć to jakiś związek z usterką cewki zapłonowej (taki błąd pokazuje się pod CHECK ENGINE przy dłuższej jeździe na benzynie).
Dodam, że świece i przewody były wymieniane. Silnik krokowy, oraz przepustnica były czyszczone.
Z góry dzięki za pomoc.
 Post #739724 Wysłany: 10 Sie 2014, 08:35;
 Temat postu: Re: Spadek mocy silnika
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Kropek kolego to nie rajdówka, nie polecisz nim 200kl/h 60 kucyków jak pisze książka to on nawet w fabryce nie miał, a na moc ma nawet wpływ pogoda. jak jest gorąco to silnik jest słabszy niż na przykład w deszczowy dzień.
 Post #739730 Wysłany: 11 Sie 2014, 20:34;
Imię: Leszek
Cewkom możesz zmierzyć rezystancje - miernik uniwersalny w łapkę i jedziesz z koksem ;) przy temperaturze 20*C na uzwojeniu pierwotnym powinno być pomiędzy 0,5 a 0,8 Ohma; na uzwojeniu wtórnym 6,66-8,14 ohma, przynajmniej tak książka przykazuje;) jeżeli któraś cewka jest walnięta od razu będziesz widział, bo będzie odbiegać wskazaniami. Jeśli już wymieniałeś świece i przewody, wymień też cewki, najlepiej w komplecie; koszt nowych Magneti Marelli przez internet to ok. 120zł za 2 szt. Wtedy będziesz miał 100% pewności... Moje punto mimo dobrych cewek, kabli i świec też czasami ma nastroje, czasem jest słabsze, czasem mocniejsze... Dużo zależy od pogody, jakości paliwa, szczególnie LPG czasem strasznie odbiega jakością jedno od drugiego, co wyraźnie przedkłada się na osiągi... ;)
[ Dodano: 11 Sie 2014 20: ]
sorry, mała literówka, powinno być na uzwojeniu wtórnym 6,66-8,14 k ohm
