Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
[ 15 posty(ów) ] |
lg21 |
#737955 Wysłany:
24 Lip 2014, 20:28; Temat postu: Nie działa benzyna, działa LPG |
Miejscowość: GS/WW Rejestracja: 20 Paź 2012, Posty: 66
Cześć, w drodze do domu zauważyłem, że po przełączeniu z LPG na benzynę i wciśnięciu gazu obroty w ogóle nie ragują, a wręcz spadają. Parę km przed domem gdy stałem w korku chciałem sprawdzić co się stanie po przełączeniu na benzynę - mając ~850obr/min przełączyłem na gaz i obroty spadły do 500-400 i zaczęła migać dioda akumulatora. Szybko przełączyłem na LPG, żeby dojechać do domu. Zaparkowałem, chciałem odpalić dla sprawdzenia (jest trybie auto - silnik uruchamia się na benzynie i przeskakuje na gaz, instalacja STAG 4), ale tylko pokręcił i nie odpalił, próbowałem kilka razy. Klikałem centralkę LED, żeby włączyć gaz (diody są włączone) - ale też nie uruchamia się. Czy ktoś z Was wie co może być przyczyną, filtr paliwa/pompa paliwa? Czy wiecie jak przełączyć uruchamianie silnika z trybu auto na LPG? (chciałbym móc wrócić w poniedziałek do roboty) Update: http://abuseit.pl/.tmp/MOV_0432.mp4 - 2 próby wciśnięcia gazu w podłogę na benzynie i na końcu na gazie
Moje kropki: http://fiatpunto.com.pl/post751329.html
szamot666 |
#738007 Wysłany:
24 Lip 2014, 23:16; Temat postu: Re: Nie działa benzyna, działa LPG |
Punto II nie ma filtra paliwa, jedyny znajduje się koło pompy paliwa w postaci metalowej siateczki. Może pada Ci pompa paliwa albo jest mocno zanieczyszczona?
_________________ szamot666
tomPB1920 |
#738102 Wysłany:
25 Lip 2014, 20:37; Temat postu: Re: Nie działa benzyna, działa LPG |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 07 Maj 2008, Posty: 227
Mój przypadek jest podobny i opisywałem go w innym temacie oto on: "Witam, posiadam również punto II 1,2 8V i mam podobny problem,chodzi o to że przy odpalaniu auta po dłuższym postoju na zimnym silniku jest problem z odpaleniem,po przekręceniu stacyjki samochód chce "zagadać" ale od razu się dusi i gaśnie.Odpalać trzeba go około 4 razy żeby wreszcie zaskoczył.Jak już wreszcie zaskoczy i nim trochę potrzęsie a dodam minimalnie gazu gaśnie,jeśli nie dodam gazu trzeba chwilkę odczekać żeby doszedł do siebie i nie gaśnie.W momencie gdy przełączy się na gaz wszystko jest w idealnym porządku. Dodam że podczas jazdy gdy wyłączę gaz i jadę na benzynie,samochód od razu dostaje muła i po dodaniu gazu zamiast przyspieszać zwalnia,zaczyna nim szarpać,czasem ale bardzo rzadko się to zdarza przyspiesza. Byłem u mechanika i po podłączeniu do kompa,sprawdzeniu go stwierdził że zaczął by od wymiany pompy po czym powiedział że to na 100% jest pompa i po jej wymianie będzie OK. Dodam tylko że "fachowiec" ten wymieni mi ją ( zamiennik ) za 630 zł z robocizną  nie wiem skąd on tą cenę wymyślił hehe I moje pytanie czy warto od razu pchać się w wymianę pompy ( podpowiedz fachowca ) czy najpierw spróbować innych metod. Wiadomo jeśli wymiana pompy to ni u niego bo w sklepie jest po 230 zł z jakimś koszykiem i to ponoć jest od razu z filtrem ?? - i tu też proszę o podpowiedz czy ta pompa z tym koszykiem to jest komplet. To chyba wszystko co mi przychodzi do głowy na ten temat. Dzięki za odpowiedzi i porady" Po jakimś czasie dodałem nowego posta i tu prosił bym o podpowiedzi. "Byłem u znajomego,wymieniłem ale sam wkład pompy.Było super przez dwa dni,potem zaczął się znowu przyduszać i finalnie dziś tj po czterech dniach po wymianie dalej to samo.Nie odpala po dłuższym postoju Co proponujecie, -kupić pompę używkę za 100 zł na allegro i ja włożyć czy np z dwóch złożyć jedną bo podobno jest jakiś czujnik przepływu -druga opcja to kompletna pompa boscha za 530 zł -może inne propozycje. Dodam że po wymianie około 30 km przejezdziłem na benzynie a potem na gazie na zmianę z benzyną.A teraz został mi sam gaz i awaryjne odpalanie na nim  " Dodam że dziś przejezdzałem obok ASO Fiata i postanowiłem wjechać i popytać to mili panowie powiedzieli że to pompa a gdy im powiedziałem że wkład pompy był wymieniany w sobotę to zaproponowali diagnostykę za 150 zł
matik997 |
#738105 Wysłany:
25 Lip 2014, 21:09; Temat postu: Re: Nie działa benzyna, działa LPG |
Imię: Mateusz
odpowiem banalnie sam mam lpg musisz miec w baku przynjamniej polowę baku paliwa pompa bedzie sie chlodzic i latwiej bedzie jej pracowac, zatankuj wiecej Pb... gaz do pelna i obczaj jak sie zachowuje.
tomPB1920 |
#738111 Wysłany:
25 Lip 2014, 21:43; Temat postu: Re: Nie działa benzyna, działa LPG |
Od wymiany wkładu pompy mam cały czas nieco ponad 1/4 paliwa w baku i niestety kapa nie działa/autko dusi się/gaśnie...
Kamil_men |
#738124 Wysłany:
26 Lip 2014, 00:08; Temat postu: Re: Nie działa benzyna, działa LPG |
Imię: Kamil
Wersja: Go!
heh mam ten sam problem co Wy tylko że u mnie pompa ciśnie jak głupia wczoraj sprawdzałem i ciśnie do 4b i spada do 3,5b. Wymieniłem cewki, przewody WN i świece, czujnik temperatury jest ok, sądy działają, czujnik ciśnienia też sprawny. Został chyba tylko do sprawdzenia sterownik.
tomPB1920 |
#738130 Wysłany:
26 Lip 2014, 02:04; Temat postu: Re: Nie działa benzyna, działa LPG |
Daj znać kolego co się działo z Twoim autkiem.Jak jesteś ze Śląskiego to daj znać gdzie sprawdzić tanio pompę,ile b ciśnie bo w okolicach Bytomia za diagnostykę wołają około 150 zł a to trochę dużo
Kamil_men |
#738136 Wysłany:
26 Lip 2014, 08:26; Temat postu: Re: Nie działa benzyna, działa LPG |
Imię: Kamil
Wersja: Go!
Jestem z okolic Tychów jak Ci się chce możesz kiedyś podjechać to sprawdzimy.
BogdanK |
#738149 Wysłany:
26 Lip 2014, 10:59; Temat postu: Re: Nie działa benzyna, działa LPG |
Imię: Bogdan
lg21 napisał(a): Czy ktoś z Was wie co może być przyczyną, filtr paliwa/pompa paliwa?
> Zużycie pompy benzyny umieszczonej w zbiorniku Objaw: natarczywe „buczenie” pompy paliwa, trudności z uruchomieniem silnika lub całkowity brak możliwości jazdy na benzynie. > Wypalenie gniazd zaworowych Objaw: utrata mocy silnika, zwiększone zużycie paliwa, trudności z rozruchem jednostki napędowej. > Zapieczenie wtryskiwaczy benzynowych Objaw: nierównomierna praca silnika na benzynie mimo pełnej sprawności układu zapłonowego.
lg21 |
#738169 Wysłany:
26 Lip 2014, 12:49; Temat postu: Re: Nie działa benzyna, działa LPG |
Wymieniają wkład do pompy, właśnie zadzwonili, że jakiś plastikowy koreczek nie chce się odkręcić i czy mogą na siłę to zrobić. Gdy coś pójdzie nie tak (czyli pewnie tak będzie) to auto na weekend zostanie. Zatankuję też >1/2 baku po odbiorze i zobaczę jak będzie chodzić. Wkład do HGT 150 zł, wymiana 150-180zł.. + "koreczek"..
tomPB1920 |
#738179 Wysłany:
26 Lip 2014, 16:57; Temat postu: Re: Nie działa benzyna, działa LPG |
Ja jak pisałem prędzej wymieniłem sam wkład i przez dwa dni było super a po tym czasie jest to samo a czasem wydaje mi się że nawet gorzej.Podobno jest coś takiego jak jakiś mechanizm elektryczny prócz wkładu odpowiadający za robienie ciśnienia może to zamiast wkładu też trzeba wymienić z tym że to już trzeba całą pompę kupić bo ponoć samej tej części nie da rady wymienić. BogdanK napisał(a): > Zużycie pompy benzyny umieszczonej w zbiorniku Objaw: natarczywe „buczenie” pompy paliwa, trudności z uruchomieniem silnika lub całkowity brak możliwości jazdy na benzynie.
W moim przypadku wszystko się zgadza prócz buczenia a reszta tak jak napisałeś.
lg21 |
#738804 Wysłany:
01 Sie 2014, 13:24; Temat postu: Re: Nie działa benzyna, działa LPG |
Naprawione! Po kolei: najpierw wymieniłem wkład do pompy - jednak nadal objawy jak wyżej. Pojechałem do Auto-górka w Radzyminie, tam wymieniłem przy okazji świece i sprawdziliśmy nową pompę. Co się okazało: poprzedni warsztat wsadził wkład do pompy ze starą (i uszkodzoną!) uszczelką, przez to pompa dawała 1.5-1.7 bara. Silnik ledwo się odpalał na benzynie, zero przyspieszenia, skaczące obroty, przy lekkim wciśnięciu gazu ledwo przyspieszał, a przy mocniejszym obroty malały i to b. szybko. Po zmianie uszczelki trzyma 3.6 bara, czyli tak jak powinno być. Koszt operacji ze świecami 530zł  ... Tej uszczelki nie ma fotce, ale cyknąłem rozebraną pompę. Uszczelka miała kolor zielony i była obok pierścienia (dwie żółte strzałki na obrazku):  Może komuś przydadzą się te informacje. pozdr!
Kamil_men |
#738828 Wysłany:
01 Sie 2014, 18:10; Temat postu: Re: Nie działa benzyna, działa LPG |
Imię: Kamil
Wersja: Go!
Pytanko mam, mierzył ciśnienie pompy zaraz przy pompie czy na listwie wtryskowej ?
lg21 |
#738831 Wysłany:
01 Sie 2014, 18:36; Temat postu: Re: Nie działa benzyna, działa LPG |
Kamil_men napisał(a): Pytanko mam, mierzył ciśnienie pompy zaraz przy pompie czy na listwie wtryskowej ? Na listwie wtryskowej.
tomPB1920 |
#738985 Wysłany:
03 Sie 2014, 13:36; Temat postu: Re: Nie działa benzyna, działa LPG |
U mnie tez już po wszystkim,po wymianie samego wkładu tak jak pisałem dwa dni było OK potem tylko gorzej.Pompa dawała około 1,3 bara  wczoraj zainwestowałem w nową pompę boscha ( koszta nie małe ) i jak na razie idzie jak burza  i myślę że teraz będzie OK,mogłem całą pompę wymienić prędzej ale cóż nie potrzebnie inwestowałem we wkład 90 zł + robocizna tak więc koszta nieco się powiększyły ale furka sprawnie jak na razie działa.
[ 15 posty(ów) ] |
