Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
 Post #740978 Wysłany: 20 Sie 2014, 18:57;
 Temat postu: Auto nie zapala nawet na popych...
W moim Puncie 2 1.2 8v spalił się rozrusznik ale auto udało się zapalić na popych i dojechać do domu. Następnego dnia gdy znów próbowałem zapalić go na popych auto nie zapala a po próbie zapaleniu przez kluczyk słychać jedynie dosłowne 'pstryk'. Dodam jeszcze że była jeszcze regenerowana stacyjka między czasie ale po zapalił po niej na popych.
Pozdrawiam, czym jest przyczyna ?
 Post #741062 Wysłany: 21 Sie 2014, 18:24;
 Temat postu: Re: Auto nie zapala nawet na popych...
Imię: Kamil
Wersja: Go!
Przyczyna jest prosta, jak się coś psuje to się wymienia na bieżąco.
 Post #741099 Wysłany: 21 Sie 2014, 22:45;
Imię: Bogdan
Cziken jak przekręcasz kluczyk w stacyjce, to zapalają się kontrolki :?: (sprawdzałeś bezpieczniki, może problem jest w przewodzie masowym?).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #741105 Wysłany: 21 Sie 2014, 23:48;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Cziken, upewnij się czy rozrządu nie przestawiłeś.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #741133 Wysłany: 22 Sie 2014, 11:13;
Imię: Bogdan
Też o tym myślałem, tak może być, za pierwszym razem udało się odpalić auto na pych, a za drugim razem mógł przeskoczyć pasek rozrządu.
 Post #741155 Wysłany: 22 Sie 2014, 15:57;
Dzięki za pomoc ale problem tkwił cały w rozruszniku, po założeniu nowego wszystko wróciło do normy.
