Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
[ 14 posty(ów) ] |
czech22 |
#738839 Wysłany:
01 Sie 2014, 21:17; Temat postu: Jak powinien byc naciągnięty pasek rozrządu w silniku 1.216v |
Pasek w tym silniku mam bardzo lużny. Jak należy go ustawić, aby nie przeskoczył.
ipIV |
#738855 Wysłany:
01 Sie 2014, 23:28; Temat postu: Re: Jak powinien byc naciągnięty pasek rozrządu w silniku 1. |
Tak jak wskazuje wskaźnik napięcia na napinaczu automatycznym.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
czech22 |
#738872 Wysłany:
02 Sie 2014, 08:58; Temat postu: Re: Jak powinien byc naciągnięty pasek rozrządu w silniku 1. |
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy po przebiegu ok 20000km napisy na pasku mogą ulec starciu  Poprzedni właściciel był mechanikiem i zapewniał mnie, że wymienił cały rozrząd, ale napisów na pasku już nie odczytam.
kobra |
#738885 Wysłany:
02 Sie 2014, 12:14; Temat postu: Re: Jak powinien byc naciągnięty pasek rozrządu w silniku 1. |
ipIV |
#738896 Wysłany:
02 Sie 2014, 13:48; Temat postu: Re: Jak powinien byc naciągnięty pasek rozrządu w silniku 1. |
Po 70 tysiącach mój wyglądał tak: Załącznik:
DSCN3315.JPG [ 51.22 KiB | Obejrzany 4550 razy ]
 A tak wygląda prawidłowo napięty napinacz: Załącznik:
DSCN3268.JPG [ 56.64 KiB | Obejrzany 4550 razy ]
czech22 |
#738898 Wysłany:
13 Sie 2014, 18:59; Temat postu: Re: Jak powinien byc naciągnięty pasek rozrządu w silniku 1. |
Dzięki, na razie tyle chciałem wiedzieć.
[ Dodano: 13 Sie 2014 18:59 ]
Koledzy napiszcie jak odkręcić wspornik trzymający silnik 1.2 16 v. Muszę wymienić pasek. tylko nie potrafię doszukać się śruby. Podparłem silnik wszystko co możliwe odkręciłem, a dalej trzyma. porady co do wymiany mile widziane.
ipIV |
#740252 Wysłany:
14 Sie 2014, 01:24; Temat postu: Re: Jak powinien byc naciągnięty pasek rozrządu w silniku 1. |
Jak masz problem na etapie odkręcania wspornika silnika to hmmmm mam wątpliwości czy nie lepiej dać komuś to zrobić  3 śruby do podłużnicy i 4 lub 5 do głowicy silnika. 1. Odkręcamy śruby do podłużnicy, 2. Podpieramy silnik, tak zeby poduszka miała luz, 3. Odkręcamy od głowicy i wyjmujemy. Żadnej filozofii tutaj nie ma...
czech22 |
#740305 Wysłany:
14 Sie 2014, 15:17; Temat postu: Re: Jak powinien byc naciągnięty pasek rozrządu w silniku 1. |
Filozofii z odkręceniem śrub nie ma, natomiast problem jest z dojściem do 5 śruby. Mimo to tak szybko się nie poddaje  Jeszcze zrobię manual. Dzięki ipIV, za zainteresowanie moim tematem.
ipIV |
#740482 Wysłany:
16 Sie 2014, 00:59; Temat postu: Re: Jak powinien byc naciągnięty pasek rozrządu w silniku 1. |
http://allegro.pl/klucz-oczkowy-wygiety ... 60286.htmlLub coś z takiego chińskiego zestawu: http://allegro.pl/klucze-nasadowe-94el- ... 38097.htmlZałącznik:
DSCN4206.JPG [ 53.38 KiB | Obejrzany 4443 razy ]
DSCN4207.JPG [ 55.17 KiB | Obejrzany 4443 razy ]
czech22 |
#740569 Wysłany:
18 Sie 2014, 13:32; Temat postu: Re: Jak powinien byc naciągnięty pasek rozrządu w silniku 1. |
Dzięki ipIV, dalem rady, choć było potwornie trudno dostać się do tej śruby.
[ Dodano: 18 Sie 2014 13:15 ]
Jaki jest najlepszy sposób jak zablokować wał korbowy w celu odkręcenia śruby koła zębatego paska (dolne)?
ipIV |
#740724 Wysłany:
18 Sie 2014, 15:46; Temat postu: Re: Jak powinien byc naciągnięty pasek rozrządu w silniku 1. |
po co je chcesz odkręcać?
czech22 |
#740757 Wysłany:
18 Sie 2014, 22:40; Temat postu: Re: Jak powinien byc naciągnięty pasek rozrządu w silniku 1. |
ipIV |
#740761 Wysłany:
18 Sie 2014, 23:04; Temat postu: Re: Jak powinien byc naciągnięty pasek rozrządu w silniku 1. |
Jak nie cieknie to nie ruszałbym  Nie kojarzę żeby ktos temat uszczelniaczy na dole przerabiał. Nie wiem nie przerabiałem tematu. E-learn z GP moze pomoże
czech22 |
#740765 Wysłany:
20 Sie 2014, 21:35; Temat postu: Re: Jak powinien byc naciągnięty pasek rozrządu w silniku 1. |
Problem że cieknie. Pomyślałem na dorobieniem blokady, którą przykręcę do koła pasowego. Oczywiście ostatecznie w ruch pójdzie udar. Na razie dzięki, jak znowu będzie jakiś problem, to napiszę.
[ Dodano: 20 Sie 2014 21:35 ]
Po zablokowaniu walu śruba odkręciła się bez problemu.
[ 14 posty(ów) ] |
