Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #741339 Wysłany: 24 Sie 2014, 23:33;
 Temat postu: Problem z Punto II
Miejscowość: Katowice-Dąb
Witam mam dziwny problem z samochodem Punto II 1.2 8 zaworowy problem: opisze ta sytuacje
Auto odpala normalnie silnik chodzi normalnie nie dlawi nie ksztusi chodzi rowno...pedal gazu reaguje normalnie do 1.900 obrotow potem gdy mu sie juz powyzej da wyskakuje check engine i ma 0 obrotow tak jakby pedal gazu reagowal tylko do 1.900 potem juz nie ... podpiecie pod kompa nic nie daje 0 błedow sprawdzone na 4 kompach... od czego zaczac co to moze byc ? jezeli sie pedal wcisnie w podloge to sie dusi chce a nie moze
 Post #741342 Wysłany: 24 Sie 2014, 23:43;
 Temat postu: Re: Problem z Punto II
Jak check, to powinien być zapisany błąd.
 Post #741344 Wysłany: 24 Sie 2014, 23:47;
nie ma testowalem czy komp jest sprawny odpielem wtyczke z wentylatora = nie pokazal odpielem wtyczke z przepustnicy pokazalo wiec komp sprawny
[ Dodano: 24 Sie 2014 23:47 ]
auto chodzi normalnie mozna nim jechac itd ale nie mozna przekroczyc 1.900 obrotow bo jezeli sie mocniej depnie przekroczy zaswieca sie check i i przerwie wtedy gdy sie chech swieci ;/
 Post #741650 Wysłany: 27 Sie 2014, 21:30;
Może mapsensor, czujnik przepustnicy, sonda lambda.. warto te 3 rzeczy sprawdzić
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
