Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
[ 6 posty(ów) ] |
Azariel |
#745029 Wysłany:
27 Wrz 2014, 23:21; Temat postu: 1.2 8v po kilometrze bez chłodzenia |
Imię: Leszek
Otóż dzięki niedziałającej kontrolce temperatury udało mi się w trasie po utracie płynu chłodniczego przejechać z kilometr na stukajacym i dymiacym silniku. Smród palonego oleju Itp itd. Olej jest ale obawiamssię, że to nie wystarczyło żeby silnik przeżył. Rozrusznik ledwo daje radę zrobić pół obrotu na 2 sekundy - są jakieś szanse, że ten silnik jeszcze pojedzie czy raczej szukać dawcy albo kupcana zzadbane punto bez silnika?  z góry dzięki za odpowiedzi...
ipIV |
#745036 Wysłany:
28 Wrz 2014, 00:59; Temat postu: Re: 1.2 8v po kilometrze bez chłodzenia |
Szukaj nowego silnika / kupca Azariel napisał(a): Otóż dzięki niedziałającej kontrolce temperatury .... temperatury płynu chłodzącego - nie było płynu to co miało wskazywać?  Odczytywało temperaturę powietrza w plastikowym króćcu na wąż do nagrzewnicy
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Azariel |
#745046 Wysłany:
28 Wrz 2014, 08:28; Temat postu: Re: 1.2 8v po kilometrze bez chłodzenia |
Imię: Leszek
Jakieś pomysły ile może kosztować sama przekladka?
[ Dodano: 28 Wrz 2014 07:28 ]
kryminal |
#745048 Wysłany:
28 Wrz 2014, 09:21; Temat postu: Re: 1.2 8v po kilometrze bez chłodzenia |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
Na dobrą sprawę ogarniesz sam  W Punto jest mało roboty w porównaniu do innych konstrukcji  w warsztacie zapewne od 700 w zwyż za samą przekładkę.
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
BogdanK |
#745058 Wysłany:
28 Wrz 2014, 11:03; Temat postu: Re: 1.2 8v po kilometrze bez chłodzenia |
Imię: Bogdan
Azariel napisał(a): szukać dawcy albo kupca na zadbane punto bez silnika? Jak auto jest zadbane, to szukaj dawcy.
Azariel |
#745074 Wysłany:
01 Paź 2014, 12:27; Temat postu: Re: 1.2 8v po kilometrze bez chłodzenia |
Imię: Leszek
W zasadzie tylko skrzynia nie była ruszana od nowości - zawieszenie, hamulce, osprzęt silnika, zasilanie silnika, instalacja LPG, kompletny wydech - wszystko praktycznie roczne. Poszukam dawcy - zwrócić maxcoś szczególnego uwagę? [ Dodano: 01 Paź 2014 11:27 ]Jak się okazało winien był przewód, który wyrzygał płyn. Po wymianie, sprawdzeniu szczelności układu i zalaniu świeżym płynem silnik śmiga jak smigał wcześniej - chyba po prostu wymienię olej (który pewnie się trochę przegrzał) i kupię assistance...
[ 6 posty(ów) ] |
