Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
 Post #760460 Wysłany: 25 Sty 2015, 20:20;
 Temat postu: Rzężenie na 2 i 3 bigu przy niskich obrotach.
Imię: Sebastian
Szukałem na forum o rzężeniu ale nie znalazłem nic podobnego do mojego problemu. Wrzucając 2gi bieg przy 2tys obr słychać wyraźne rzężenie z komory silnika. Wkręcając auto na wyższe obroty tego hałasu nie ma ale potem zdejmując nogę z gazu np przy 3.5tys obr znów słychać rzężenie. Wrzucając 3ci bieg dzieje się to samo. Na wyższych nie zaobserwowałem ale to może przez to, że wtedy już jest ogólnie głośniej w aucie i tego nie słychać. Biegi wchodzą dobrze, nie haczą, wszystko działa "na dotyk" tylko ten dziwny odgłos ("rechot jak woda w zakamienionym czajniku, która zaraz ma się gotować" - takie skojarzenie przyszło żonie na myśl :) Co to może być?
 Post #760467 Wysłany: 25 Sty 2015, 21:00;
 Temat postu: Re: Rzężenie na 2 i 3 bigu przy niskich obrotach.
Imię: David
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kraków/Oleśnica
Rzęźi też jak masz wciśnięte sprzęgło na luzie ???
Moja zabawka wygląda właśnie tak :
https://www.youtube.com/watch?v=s2q5qpj ... e=youtu.be
 Post #760468 Wysłany: 25 Sty 2015, 21:03;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Na start zobacz osłone kolektora wydechowego czy luźna nie jest. Bo rozumiem że nie samo wbijanie biegu jest przyczyną i momentem tego dźwięku, tylko pewne sytuacje związane z obrotami? Jak nie osłona to może coś z tłumikiem drgań na sprzęgle.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #760510 Wysłany: 26 Sty 2015, 19:41;
Imię: Sebastian
Jak będę miał dostęp do auta to sprawdzę jak się ma sytuacja rzężenia na wciśniętym sprzęgle. Jak żona wróci z pracy to napiszę.
Piechuxt zgadza się. Wbijanie biegu nie powoduje hałasu. Ma to raczej związek z obrotami aczkolwiek, nawet przy wyższych obrotach, zdejmując nogę z gazu i hamując silnikiem powstaje ten dźwięk.
[ Dodano: 26 Sty 2015, 18:41 ]
Sprawdziłem czy rzężenie występuje przy pracy silnika przy wciśniętym sprzęgle i - nie występuje. Wciśnięte sprzęgło nic nie zmienia. Silnik pracuje cicho i równo.
