Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
 Post #742248 Wysłany: 03 Wrz 2014, 23:56;
 Temat postu: Pyrkanie z rury wydechowej
Witajcie,
Mam mały robiłem, a mianowicie dziwne pyrkanie na wolnych obrotach z rury wydechowej. Występuje to tylko na rozgrzanym silniku. Zauważyłem tez że wraz z tym pyrkaniem silnik jakby chciał zgasnąć, tzn. Występuje takie przyduszenie, wypada zapłon.
Wymieniłem :
Świece i przewody WN
Przepustnicę kupiłem nową oryginalną
Cewki zamieniłem z innego kropka
Rozrząd nowy i dobrze ustawiony - przed wymianą również były te objawy.
Co może być powodem pyrkania i efektu wypadania zapłonu??? Nie mam instalacji gazowej. Przebieg 140 tyś.
 Post #742249 Wysłany: 04 Wrz 2014, 00:57;
 Temat postu: Re: Pyrkanie z rury wydechowej
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
Luz zaworowy niech Ci ktos ogarniety posprawdza
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #742257 Wysłany: 04 Wrz 2014, 08:54;
Luz zaworowy?? Ale nie słyszę aby stukały zawory, właśnie silnik pracuje cicho i nic nie klekocze jak w ropniaku...
Czy jest coś oprócz tego co mogłoby powodować takie zjawisko??
 Post #742259 Wysłany: 04 Wrz 2014, 09:31;
Miejscowość: Kalwaria Z.
zawory Ci nie stukaja bo juz nie maja luzu, po rozgrzaniu prawdopodobnie któryś zawór się Ci nie domyka. Zawory do regulacji, bo możesz sobie uszkodzić gniazda zaworowe.
 Post #742308 Wysłany: 05 Wrz 2014, 21:37;
Panowie, otóż jestem po mierzenia luzów zaworowych i ma się to następująco :
Zaczynając od koła zębatego rozrządu:
W- 0,45 mm
S- 0,35 mm
W- 0,50 mm
S- 0,35 mm
S- 0,35 mm
W- 0,50 mm
S- 0,35 mm
W- 0,45 mm
Pomiar wykonywałem na zimnym silniku (auto stało całą noc i dzień bez ruchu) używałem szczelinomierza o zakresie 0,05mm. Nie wpychałem szczelinomierza na siłę, jak wiedziałem ze czubek szczelinomierza nie wchodzi to zmniejszałem grubość.
Co możecie powiedzieć o tych pomiarach??? Czy coś trzeba z tym robić ?
[ Dodano: 05 Wrz 2014 21:37 ]
I co panowie powiecie o tych pomiarach?
 Post #742599 Wysłany: 07 Wrz 2014, 22:22;
nie orientuje sie na chwile obecna jaki powinien byc prawidłowy luz zaworowy, ale jak widac "luz" jest, zmierzyłbym jeszcze kompresje żeby wykluczyć uszkodzone gniazdo zaworowe.
 Post #742773 Wysłany: 09 Wrz 2014, 10:38;
Wartości jakie podaje książka To :
S - 0,20-0,30 mm
W - 0,40-0,50mm
Ale wymieniłem świece na oryginał i powiem że jest duża poprawa, już NIE pyrka z wydechu, silnik równiej pracuje... Ale zdarzy się że raz na jakiś czas sobie delikatnie pryknie ale nie tak często jak wcześniej że cały czas...
Ostatnio też zauważyłem iż podczas pracy silnika strasznie głośno wyje pompa paliwa... NIE zawsze ale zdarza się..... :/
