Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
 Post #745029 Wysłany: 27 Wrz 2014, 23:21;
 Temat postu: 1.2 8v po kilometrze bez chłodzenia
Imię: Leszek
Otóż dzięki niedziałającej kontrolce temperatury udało mi się w trasie po utracie płynu chłodniczego przejechać z kilometr na stukajacym i dymiacym silniku. Smród palonego oleju Itp itd. Olej jest ale obawiamssię, że to nie wystarczyło żeby silnik przeżył. Rozrusznik ledwo daje radę zrobić pół obrotu na 2 sekundy - są jakieś szanse, że ten silnik jeszcze pojedzie czy raczej szukać dawcy albo kupcana zzadbane punto bez silnika? :-( z góry dzięki za odpowiedzi...
 Post #745036 Wysłany: 28 Wrz 2014, 00:59;
 Temat postu: Re: 1.2 8v po kilometrze bez chłodzenia
Szukaj nowego silnika / kupca :>
.... temperatury płynu chłodzącego - nie było płynu to co miało wskazywać? ;) Odczytywało temperaturę powietrza w plastikowym króćcu na wąż do nagrzewnicy :>
 Post #745046 Wysłany: 28 Wrz 2014, 08:28;
Imię: Leszek
Jakieś pomysły ile może kosztować sama przekladka?
[ Dodano: 28 Wrz 2014 07:28 ]
 Post #745048 Wysłany: 28 Wrz 2014, 09:21;
Miejscowość: Sosnowiec
Na dobrą sprawę ogarniesz sam :) W Punto jest mało roboty w porównaniu do innych konstrukcji :) w warsztacie zapewne od 700 w zwyż za samą przekładkę.
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #745058 Wysłany: 28 Wrz 2014, 11:03;
Imię: Bogdan
Azariel napisał(a):
szukać dawcy albo kupca na zadbane punto bez silnika? :-(
Jak auto jest zadbane, to szukaj dawcy.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #745074 Wysłany: 01 Paź 2014, 12:27;
Imię: Leszek
W zasadzie tylko skrzynia nie była ruszana od nowości - zawieszenie, hamulce, osprzęt silnika, zasilanie silnika, instalacja LPG, kompletny wydech - wszystko praktycznie roczne. Poszukam dawcy - zwrócić maxcoś szczególnego uwagę?
[ Dodano: 01 Paź 2014 11:27 ]
Jak się okazało winien był przewód, który wyrzygał płyn. Po wymianie, sprawdzeniu szczelności układu i zalaniu świeżym płynem silnik śmiga jak smigał wcześniej - chyba po prostu wymienię olej (który pewnie się trochę przegrzał) i kupię assistance... :D
