Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:00
 Post #745384 Wysłany: 30 Wrz 2014, 12:16;
 Temat postu: Sprzęgło zostaje w podłodze
Zaobserwowałem dziwny problem w moim kropku, mianowicie jeżeli samochód stoi w upalny dzień lub dłużej pracuje, sprzęgło zaczyna w dziwny sposób pracować. Kilkukrotnie zdarzyło się że sprzęgło zostało w podłodze dodatkowo biegi 1 i 3 wchodzą znacznie ciężej niż gdy samochód stoi w garażu i jest chłodny, zaznaczam ze 3 miesiące temu sprzęgło zostało wymienione na nowe (wcześniej było to samo) i jest odpowietrzone,
Ktoś poradzi co zrobić z moją kropko-zagadką?
 Post #745405 Wysłany: 30 Wrz 2014, 15:13;
 Temat postu: Re: Sprzęgło zostaje w podłodze
Obstawiam na pompę sprzęgła. Miałem ten sam problem.
 Post #745421 Wysłany: 30 Wrz 2014, 17:03;
u mnie też pompa sprzęgła się poddała. Temat o tym znajdziesz na forum, o ile dobrze pamiętam to powinien być też manual z wymiany pompy.
 Post #745673 Wysłany: 02 Paź 2014, 12:48;
Imię: Leszek
cóż - mogę jedynie potwierdzić - te same objawy były u mnie.
Pompka to pół biedy - u mnie jeszcze przewód nie nadawał się do ponownego montażu i musiałem go za 100zł od fiata ściągać...
 Post #749836 Wysłany: 08 Lis 2014, 17:12;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Również potwierdzam, typowy objaw - pompa sprzęgła :wink:
Rafau napisał(a):
Poszukaj zamiennika wykonanego z metalu.
potwierdzam, ori jest z plastiku.
Rafau napisał(a):
wymień siłownik sprzęgła, który jest na skrzyni.
to akurat nie to, nie pomyl tego. Siłownik siedzi na skrzyni, a pompa pod pedałem sprzęgła, tu rozchodzi się o pompę.
