Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:27
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
Xerer |
#748060 Wysłany:
24 Paź 2014, 15:43; Temat postu: Problem z odpalaniem po wymianie rozrusznika |
Forumowicz |
Imię: Radek
Witam. Po wymianie rozrusznika od Grande Punto zaczęły się problemy z odpalaniem (trzeba dodać gazu by odpalił, inaczej tylko kręci) czy winny temu może być kabel masowy? Jeżeli tak, to jak mogę połączyć go bezpośrednio z akumulatorem (do czego i jak?). Dziękuje i pozdrawiam.
Góra |
szamot666 |
#748081 Wysłany:
24 Paź 2014, 18:59; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem po wymianie rozrusznika |
Puntoświr |
Góra |
kryminal |
#748100 Wysłany:
24 Paź 2014, 21:48; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem po wymianie rozrusznika |
Puntoświr |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
Góra |
Xerer |
#748108 Wysłany:
24 Paź 2014, 22:27; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem po wymianie rozrusznika |
Forumowicz |
Imię: Radek
dokładniej nie wiem co sprawdzali mechanicy, gdyż to tata zlecił sprawdzenie, ale stwierdzili że jest sprawny, dziś udało mi się kilka razy odpalić go normalnie (silnik był delikatnie rozgrzany, pół godziny po dłuższej trasie) jednak potem znowu to samo, niby łapie a odpalić nie może.
Góra |
szamot666 |
#748442 Wysłany:
27 Paź 2014, 15:40; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem po wymianie rozrusznika |
Puntoświr |
Tak sobie później pomyślałem. Pamiętam że bardzo długim poście topic33760.html dotyczącym wymiany rozrusznika ktoś słusznie zauważył z czym ja też się zgadzam że rozrusznik z GB kręci wolniej silnikiem przy rozruchu niż rozrusznik fabryczny (zanim się zepsuje) i nie wiem czy to nie wpływa czasem na to że auto Ci nie zapala (rozrusznik od GP ma inną ilość zębów (przełożenie) niż fabryczny). Ja zacząłbym od sprawdzenia zapłonu tj. w jakim stanie są świece i kable bo może są już stare i ich zużycie powoduje problemy przy odpalaniu z mniejszą prędkością obrotową. Może masz już pompę paliwową na wykończeniu?
_________________ szamot666
Góra |
kryminal |
#748473 Wysłany:
27 Paź 2014, 19:25; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem po wymianie rozrusznika |
Puntoświr |
Panowie to jest to samo co dzieje się u mnie. W moim temacie ktoś rozwiązał ten problem wymianą kabla masowego od aku do skrzyni
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
