Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #749058 Wysłany: 01 Lis 2014, 21:42;
 Temat postu: kontrolka check przy 3 tys obrotów
Imię: Damian
Mam problem, od momentu rozładowania akumulatora w moim punto 1.3 multijet spowodowanego awarią rozrusznika oraz jego późniejsza wymianą, podczas jazdy gdy osiągnę obroty ok 3 tys nie zależnie od tego na jakim biegu zapala się kontrolka check i spada moc silnika. Gdy zdejme nogę z gazu kontrolka gaśnie ale silnik pracuje tylko do właśnie wcześniej wspomnianych 3 tys obrotów, po prostu silnik nie rozkręca się mocniej. Sytuacja powtarza sie ciągle od nowa po ponownym uruchomieniu silnika.
Proszę o podpowiedzi czym to może być spowodowane i czego może dotyczyć awaria.
 Post #749065 Wysłany: 01 Lis 2014, 22:14;
 Temat postu: Re: kontrolka check przy 3 tys obrotów
Podłączenie pod kompa powinno dać Ci jasną odpowiedź.
