Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:01
[ 9 posty(ów) ] |
Klimek |
#749624 Wysłany:
06 Lis 2014, 22:16; Temat postu: Zimny silnik nie równo pracuje 1.9d. |
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
witam przy zimnej nocy, rano jest problem z równą pracą silnika. Po nagrzaniu świec żarowych (zostaje kontrolka silnika), silnik pracuje ale bardzo nie równo nie ma mocy (mam wrażenie ze nie na wszystkich cylindrach) na pierwszym biegu nie ma mocy a na drugim szarpie, ale po rozgrzaniu silnika, wystarczy wyłączyć i włączyć i jest wszystko ok. Po każdym zapaleniu silnika mruga kontrolka świec. Pozdrawiam
lioton |
#749831 Wysłany:
08 Lis 2014, 17:03; Temat postu: Re: Zimny silnik nie równo pracuje 1.9d. |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Skoro kontrolka świec żarowych mruga to znaczy że o ccoś się dopomina więc wypadało by sprawdzić świece, może nie grzeje któregoś cylindra i na nim nie ma zapłonu gdy jest zimny. Moża by też podpiącc pod kabelek i sprawdzić co tam słychać
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Angry_Us3r |
#749856 Wysłany:
08 Lis 2014, 20:02; Temat postu: Re: Zimny silnik nie równo pracuje 1.9d. |
Któraś świeca jest przepalona. Wystarczy, że jedna nie grzeje i będzie telepać o poranku.
Klimek |
#749860 Wysłany:
08 Lis 2014, 20:11; Temat postu: Re: Zimny silnik nie równo pracuje 1.9d. |
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
a co z wymianą? Będzie trzeba kolektor zdejmować? Łatwo te świece wykręcić? (podejrzewam, że one mogą tam być od nowości ze względu na to ze w Polsce jest od pol roku, wcześniej Włochy) to są normalne objawy uszkodzonej świecy? Będę musiał wykasować błąd?
lioton |
#749864 Wysłany:
08 Lis 2014, 20:25; Temat postu: Re: Zimny silnik nie równo pracuje 1.9d. |
Imię: Sławomir
Kolektora nie będzie potrzeby ściągać, z tego co wiem to one są wkręcane tak jak w benzynie. Czy łatwo  zależy, mogą być zapieczone, ale każdą zapieczoną śrubę da się odkręcić, byle cierpliwie i nic na siłę. Czy to normalne objawy, cóż wszytsko na to wskazuje, ale może ktoś kto miał 1.9D coś jeszcze powie Po wymianie, jesli ta diagnoza jest trafna, kontrolka nie będzie już mrugać, jesli nie świeci się ciągle kontrolka check to błędu jako takiego nie ma zapisanego, ale jesli chcesz zostać z punciakiem na dłużej to zakup kabelka za 30 kila zł jest wskazany
Angry_Us3r |
#749868 Wysłany:
08 Lis 2014, 21:01; Temat postu: Re: Zimny silnik nie równo pracuje 1.9d. |
Klimek, Jak nigdy nie wymieniałeś świec żarowych, to daj lepiej do mechanika, bardzo łatwo przeciągnąć gwint (jest trudniej niż z zapłonowymi), a wtedy koszt roboty przekroczy opłacalność (rzadki i niezbyt udany motor w tym aucie)
lioton |
#749874 Wysłany:
08 Lis 2014, 21:34; Temat postu: Re: Zimny silnik nie równo pracuje 1.9d. |
Imię: Sławomir
Angry_Us3r napisał(a): to daj lepiej do mechanika Angry_Us3r wg mnie to troszkę przesada aby z takimi rzeczami jezdzić po mechanikach, gwint jak gwint, wszytsko z czuciem i będzie ok
Angry_Us3r |
#749879 Wysłany:
08 Lis 2014, 21:45; Temat postu: Re: Zimny silnik nie równo pracuje 1.9d. |
lioton napisał(a): gwint jak gwint, Kilku tak chojraczyło i zwalali głowicę
Klimek |
#749881 Wysłany:
08 Lis 2014, 21:52; Temat postu: Re: Zimny silnik nie równo pracuje 1.9d. |
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
Tylko przez kolektor ssacy i pompe wtryskową praktycznie nie widac swiecy na pierwszym tłoku a nie mowiląc o włożeniu ręki. Wiem że, trudniej wykrecić wiece żarową. hmm a jaki byście mi polecili kabel do kompa i oprogramowanie? Czy jest potrzeba modifikacji kabla by kasować błedy?
[ 9 posty(ów) ] |
