Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
[ 4 posty(ów) ] |
sas 8v |
#746015 Wysłany:
05 Paź 2014, 19:23; Temat postu: Wieszające sie obroty |
Wersja: Van
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 03 Sie 2013, Posty: 15
Witam mam problem z obrotami. Obroty wieszają się na około 11oo obr/minute ( wartość przybliżona gdyż nie mam obrotka) jednak nie zawsze nieraz opadają normalnie do swoich 850obr/min. Podczas zawieszenia się obrotów na 1100 obr/min przeważnie wystarczy musnąć (lekko przegazować) pedał gazu i obroty od razu opadają do swoich 850 obr/min. Co może być przyczyną wieszania się tych obrotów??
ps. punto II fl 1.2 60 km
szamot666 |
#746048 Wysłany:
05 Paź 2014, 22:17; Temat postu: Re: Wieszające sie obroty |
sas 8v |
#746063 Wysłany:
05 Paź 2014, 23:23; Temat postu: Re: Wieszające sie obroty |
Wersja: Van
Przepustnica niedawno czyszczona, silniczek krokowy nowy. Czy mogą to być objawy uszkodzonego tps-a? Podpinając pod kompa widzę tylko że silniczek krokowy pracuje (wykonuje kroki) położenie tps spada do 0 nieraz zawiesza się na 1 ale bardzo rzadko i nie zauważyłem związku z wieszającymi sie obrotami.. Więc obstawiać że silniczek krokowy( nowy, nieorginalny wymieniany sam bez przepustnicy) czy tps do czyszczenia bądź wymiany razem z przepustnicą)
p.s. czy czujnik map ma wpływ na wolne obroty??
danek-94 |
#749067 Wysłany:
01 Lis 2014, 22:21; Temat postu: Re: Wieszające sie obroty |
Imię: Daniel
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 14 Kwi 2014, Posty: 70
Mam ten sam problem. Tylko obroty utrzymują się cały czas na wysokim poziomie po wciśnięciu sprzęgła, wciśnięcie gazu nie zmienia sytuacji. Silnik krokowy i przepustnica są okey. Na kompie nie wykazało żadnych błędów. W serwisie padła teoria o uszkodzonych sondach lambda. Możliwe że coś nie tak z wtryskiwaczami. Dużo osób ma ten problem. Głównie na gazie. Wpadłem na artykuł w którym właściciel wymienił połowę zawartości komory silnika żeby pozbyć się tego problemu. Udało się ale cena była zbliżona do nowego silnika.
[ 4 posty(ów) ] |
