Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:46
[ 15 posty(ów) ] |
karolr |
#38660 Wysłany:
12 Sie 2007, 21:59; Temat postu: Falowanie obrotów i brak reakcji na zdjęcie nogi z gazu |
W moim Punciaku 1,2 60KM, jak sie rozgrzeje to obroty
falują, słabo opadają i potrafią same bez ruchu pedałem gazu wejść na 3-4
tys. obrotów.
POMOCY
Adas |
#38664 Wysłany:
12 Sie 2007, 22:17; Temat postu: |
karolr |
#38717 Wysłany:
13 Sie 2007, 08:53; Temat postu: |
dzięki, ja myślałem też, że to czujnik temperatury silanika podaje błędny sygnał do silnika krokowego i stąd to szaleństwo.
Adas |
#38750 Wysłany:
13 Sie 2007, 11:41; Temat postu: |
karolr |
#39878 Wysłany:
19 Sie 2007, 11:09; Temat postu: |
Ja na razie wymieniłem sam potencjometr przepustnicy (koszt części 62 PLN) wymieniłem sam, w sumie żadna filozofia, najwięcej ceregieli było z wyciągnięciem starego potencjometru, musiałem go całkowicie zniszczyć. Wcisnąłem nowy i na razie jest ok.
pozdr.
Karol
HIPER |
#39954 Wysłany:
19 Sie 2007, 19:58; Temat postu: |
Imię: Daniel
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sie 2007, Posty: 91
gdyby sytuacja nie uspokoiła się... zobacz czy na wysokości katalizatora nie odpiął się kabel od sondy LAMBA... Też z się podobnym zjawiskiem spodkałem i wtedy wariowały obroty. Jednak najbardziej trafna jest diagnoza w silnikiem krokowym, jak sugerowali koledzy wcześniej.
_________________ Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
konkiki |
#40948 Wysłany:
23 Sie 2007, 18:25; Temat postu: |
Potwierdzam, ja właśnie mam podobnie, ale nie aż tak jak ty. Troszkę mi faluja obroty, ale berdzo mnie to denerwuje, więc wybrałem się do elektryka. Diagnoza:
silnik krokowy - nie wymiana ale regulacja i czyszczenie
przepustnica - czyszczenie
Sonda lambda - wymiana
_________________ Punto II 1.2 8v 5D 2000r
karolr |
#42009 Wysłany:
29 Sie 2007, 18:39; Temat postu: |
aga026 |
#43589 Wysłany:
07 Wrz 2007, 12:29; Temat postu: |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 27 Lip 2007, Posty: 3
Ja też tak miałam mam instalację gazową i myślałam  że to coś z instalacją ale pojechałam na serwis podpieli go pod kompa i wyszło że jest jakiś błąd obrotów skasowali, ustawili za 50 zł i działa ok
chudybercik |
#48649 Wysłany:
28 Wrz 2007, 17:57; Temat postu: |
ja tez tak mam ze puszcze gaz a obroty mi same wchodza na 3-4 tys. przeczyscilem juz przepustnice i silniczek krokowy ale po jednym dniu to juz znowu zaczela robic a po podlaczeniu pod komputer nie pokazuje zadnego bledu. Wiec zastanwiam sie czy aby napewno to ten silniczek bo on przecierz kosztuje okolo 200 zl i nie chce wydac tych pieniedzy na marne
prosze koledzy doradzcie
redownia |
#48747 Wysłany:
29 Wrz 2007, 09:11; Temat postu: |
Miałem ten sam problem- wystarczyło trochę deszczu na szosie, silnik łapał wilgoć i zaczynał szaleć. W serwisie powiedzieli mi, że trzeba wymienić moduł przepustnicy, za ponad 1000zł. W Innym serwsie jakimś sposobem udało się im to naprawić za 300zł.
bubusia |
#70570 Wysłany:
08 Gru 2007, 16:13; Temat postu: obroty--lekkie falowanie |
witam.mam taki problem a mianowicie kiedy kupiłam moje punto to było wszystko ok,założyłam gaz i też było ok ale teraz po przejechaniu 11 tys. na instalacji podczas postoju gdy przełącze na benzyne to przez 10 sekund silnik pracuje ok potem zwolni na 2 sekundy do 700 obrotów i znowu po tym wraca do dobrej pracy no i tak w kółko.jeżeli załącze światła to praktycznie jest to prawie nie odczuwalna różnica.jeśli chodzi na gazie to też nic sie nie dzieje,problem ten wystepuje tylko na benzynie.bardzo proszę o poradę co to może być za przyczyna,gdzie się udać i jaka może być za tą naprawę cena.dziękuje agnieszka
acha silnik 1,2 8v,pasek,oleje filtry po wymianie 2 tyś km
EDi |
#70621 Wysłany:
08 Gru 2007, 21:12; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 1516
michal099 |
#71351 Wysłany:
11 Gru 2007, 21:33; Temat postu: |
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice Rejestracja: 03 Sie 2007, Posty: 135
HIPER napisał(a): gdyby sytuacja nie uspokoiła się... zobacz czy na wysokości katalizatora nie odpiął się kabel od sondy LAMBA...
uda sie to sprawdzic bez podnoszenia auta badz wchodzenia pod nie??
_________________ pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
Kropuś |
#71790 Wysłany:
12 Gru 2007, 23:41; Temat postu: Re: Falowanie obrotów i brak reakcji na zdjęcie nogi z gazu |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 12 Gru 2007, Posty: 60
[quote="karolr"]W moim Punciaku 1,2 60KM, jak sie rozgrzeje to obroty
tys. obrotów.
POMOCY[/quote
Elolo wszystkim ,wiesz mam podobna sytuacje i byłem u różnych mechaników i w sumie ich odpowiedź brzmi jednakowo....Uszkodzony silniczek krokowy , a mało tego jest on wymienny z całym kolektorem dolotowym a on kosztuje ok.2000 zł  ...Jeżdże osobiscie na gazie i jakoś nie reaguje to ze soba.....
_________________ Ello
[ 15 posty(ów) ] |
