Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:54
 Post #753097 Wysłany: 02 Gru 2014, 14:48;
 Temat postu: Dlawienie, szarpanie, brak mocy gasnie w czasie jazdy
Witam panowie mam male problemy z moim nabytkiem. Otóż samochód zaczął szarpać, dlawic sie i gasną w czasie jazdy. Odpalić udalo mi sie go tylko po mocnym dodaniu gazu, jak odpali strasznie sie dlawi i jak puszcze gaz to gaśnie. Odpalilem go i mocno przeciaglem do 3 biegu i problem zniknal, ale w czasie delikatnej statycznej jazdy czuć szarpanie silnikiem jakby i zrywanie zaplonu. Wymieniłem kable i swiece bo miały przebicie ale problem dlawienia znów sie pojawił. Podmienilem na inne moduly na cewkach tez nie pomoglo. Jeddyne co zauważyłem to ze jedna swieca byla zabryzgana olejem. Moze ktos pomoc bo juz nie mam pojecia? Czy moze komputer? Wtryski?
Aha i do tego czasami zapala sie teraz chęci silnika. Jutro może uda mi się podjecha na kompa bo nie bylo kiedy. Ewentualnie moze ktos podpowie skąd dorwać jakiś program i jaki kabel ma byc?
Punto 2 1.2 8v 60km 2000r
Ppzdrawiam
 Post #753107 Wysłany: 02 Gru 2014, 16:58;
 Temat postu: Re: Dlawienie, szarpanie, brak mocy gasnie w czasie jazdy
Tak jak mówisz zacznij od diagnostyki. Program to Fiat Ecu Scan a kabel na twoje potrzeby polecam ten:
http://allegro.pl/fiat-alfa-romeo-lanci ... 14993.html
szamot666
 Post #753169 Wysłany: 02 Gru 2014, 23:07;
Imię: Bogdan
Napisz jakie błędy wyszły na kompie (bo to może być niesprawna cewka zapłonowa, centralka, itd.).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #753193 Wysłany: 03 Gru 2014, 00:43;
wlasnie zapomniałem dodac ze cewki tez przemierzone i sa ok. duzo czytałem i obstawiam jednak tą centralke
[ Dodano: 03 Gru 2014, 00:43 ]
a ten kabel co kolego podałem to widze jest OBD II? mam taki do swojego audi wiec tylko program ściagne:)
 Post #755162 Wysłany: 18 Gru 2014, 12:45;
Imię: Piotrek
Miejscowość: Mysłowice
I jak tam sytuacja?
Może nie ma odpowiedniej kompresji, uszczelka nie trzyma przez co dostaje się lewe powietrze i silnik się dławi...
~~ Części do Fiata Punto 2 ~~
