Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
[ 24 posty(ów) ] |
Cheeq |
#747732 Wysłany:
21 Paź 2014, 19:47; Temat postu: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Miejscowość: Wronki Rejestracja: 22 Gru 2013, Posty: 19
Od pewnego czasu mam problem z PII 1.2 16V. Otóż podczas przyspieszania(nawet delikatnego) na 3 i 4 biegu trzęsie na boki, nie jestem w stanie zdiagnozować czy to sam silnik czy cała karoseria czy układ przeniesienia napędu. Byłem u wulkanizatora na wyważenie kół i wszystko ok, nie ma żadnych brzuchów itp. Miał ktoś już taki przypadek? Sytuacja miała miejsce kiedyś jedynie na 3-cim biegu, potem pojawiła się także na 4-ce. Proszę o pomoc.
BogdanK |
#747755 Wysłany:
21 Paź 2014, 21:56; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Bogdan
Cheeq tak z ciekawości, przy jakiej prędkości obrotowej silnika zmieniasz biegi na wyższe  (np. 3 i 4 bieg).
Cheeq |
#747792 Wysłany:
22 Paź 2014, 14:32; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Różnie to bywa, przeważnie ok. 2,5 tyś obrotów i zmiana biegu na wyższy. Ma to jakieś znaczenie?
BogdanK |
#747863 Wysłany:
22 Paź 2014, 22:19; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Bogdan
Cheeq może mieć znaczenie, spróbuj zmieniać biegi na wyższe przy prędkości obrotowej silnika 3000 (lub więcej) i sprawdzisz, czy to pomoże. Ja mam silnik 60 KM i maksymalny moment obrotowy od 2500 obr./min. (na prostej drodze zmieniam biegi przy 2500 obr.), a Ty masz silnik 80 KM, który maksymalny moment obrotowy uzyskuje przy 4000 obr./min.
Cheeq |
#747936 Wysłany:
23 Paź 2014, 12:49; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Daniel
Wersja: HLX
No ok spróbuje, ale problem drgań nie występuje podczas zmiany biegów tylko podczas przyspieszania. Mogę go kręcić nawet do 4 tyś obrotów ale i tak drgania występują w przedziale 1800 - 2700 obrotów. Nie wiem czy zużyły się już przeguby wewnętrzne czy może mechanizm różnicowy w skrzyni.. a możliwe jest że to wina lizaka łączącego skrzynie z podwoziem? bo widziałem że też jest trochę wyeksploatowany.
BogdanK |
#747986 Wysłany:
23 Paź 2014, 21:45; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Bogdan
Cheeq napisał(a): drgania występują w przedziale 1800 - 2700 obrotów. Nie wiem czy zużyły się już przeguby wewnętrzne
Nad tym można się zastanowić.
Cheeq |
#748054 Wysłany:
27 Paź 2014, 20:03; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Ok, po niedzieli pojadę autem na kanał i zobaczę. Jak stwierdzić że przegub jest juz zużyty? Będzie miał luz w zakresie swojej pracy(obrót)? czy zbyt duży luz gdy poruszam półosią przód tył? [ Dodano: 27 Paź 2014, 19:02 ]Więc tak, bylem na kanale i pod spodem kompletnie sucho, nic się nie dzieje, gumy na przegubach wszystkie całe nie popękane opaski OK trzymają prawidłowo. Jedynie do czego bym się mógł przyczepić to lizak łączący skrzynie z budą, cały popękany już część gumy z niego wypadła  Możliwe że to jest tego powód? Druga sprawa przy okazji bo nie chce specjalnie zakładać nowego tematu : Auto ciężko mi zapala w chłodne dni (ok +5 stopni Celsjusza i w dół) tzn ledwo kręci i loteria albo odpali albo stanie rozrusznik w miejscu i się resetuje licznik. Sprawdziłem aku po ok. 20h postoju, przed odpaleniem 12,3V, podczas odpalania spadało w pewnym momencie nawet do 9V i po odpaleniu miał ok 13,4V(ładowanie ok) Akumulator ma 10 miesięcy, możliwe że już umiera? Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
BogdanK |
#748531 Wysłany:
27 Paź 2014, 23:20; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Bogdan
Cheeq napisał(a): Auto ciężko mi zapala w chłodne dni (ok +5 stopni Celsjusza i w dół) tzn ledwo kręci i loteria albo odpali albo stanie rozrusznik w miejscu i się resetuje licznik. Sprawdziłem aku po ok. 20h postoju, przed odpaleniem 12,3V, podczas odpalania spadało w pewnym momencie nawet do 9V i po odpaleniu miał ok 13,4V (ładowanie ok) Akumulator ma 10 miesięcy, Ładowanie trochę za małe, powinno być minimum 13,8 V (akumulator może być niedoładowany). Problemem może być alternator lub regulator napięcia (również coś może "kraść" prąd na postoju). Warto też sprawdzić czujnik temperatury.
Cheeq |
#748542 Wysłany:
28 Paź 2014, 07:26; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Myślę że altek będzie ok bo niedawno był dłubany (wymienione łożyska i przejrzenie całego czy jest wszystko ok). Możliwe że coś kradnie prąd ale wtedy chyba by nie miał przed odpaleniem takiego napięcia tylko mniejsze  Żadnego alarmu nie mam także w grę wchodzi radio (nie jest jakies super extra nowe) odłącze je i zobaczymy czy to jest przyczyną ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) Też brałem pod uwagę rozrusznik, możliwe że się kończą szczotki albo jest poprostu zabrudzony i ma przez to utrudnioną pracę.
BogdanK |
#748551 Wysłany:
28 Paź 2014, 11:43; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Bogdan
Cheeq napisał(a): Żadnego alarmu nie mam także w grę wchodzi radio (nie jest jakies super extra nowe) odłącze je i zobaczymy czy to jest przyczyną ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) Też brałem pod uwagę rozrusznik, możliwe że się kończą szczotki albo jest poprostu zabrudzony i ma przez to utrudnioną pracę. To jest dość częsty problem w Punto, przeczytaj sobie 4 post w tym temacie topic6013.htmlStan rozrusznika też ma duży wpływ na odpalanie auta.
piotr1122 |
#748655 Wysłany:
28 Paź 2014, 23:14; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Miejscowość: CBR Rejestracja: 17 Mar 2010, Posty: 198 Pomógł: 3
Cheeq Doszedles juz co z tym trzesieniem? mam to samo plus szuranie na skreconych prawie na maks kolach np na 2, raczej przeguby? jak u ciebie?
_________________ Moja Dwojka ->>> http://fiatpunto.com.pl/topic53767.html
Cheeq |
#748669 Wysłany:
29 Paź 2014, 07:27; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Wczoraj niestety nie miałem czasu, dziś wymontuję radio i zobaczymy jaki tego bedzie efekt. piotr1122, wczoraj wieczorem wracałem do domu i powiem Ci ze też słyszałem jakieś takie metaliczne szuranie ale myslalem ze to klocki hamulcowe delikatnie trą o tarcz  i tylko słyszałem to z prawej strony także to chyba nie to samo co u Ciebie. Co do trzęsienia auta to pojawiło się już delikatnie na 5 biegu  Po ostatniej wizycie na kanale zauważyłem tylko niesprawny lizak także na początek jego zamówię i wymienie. Jak nic się nie zmieni to będziemy szukać dalej.
piotr1122 |
#748734 Wysłany:
29 Paź 2014, 18:04; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Cheeq |
#748842 Wysłany:
30 Paź 2014, 19:09; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Powróciłem, Więc tak jest gorzej niż źle, pojechałem na kanał ze świeżo zakupioną poduszką, wbijam do kanału odkręciłem tą śrubę przelotową co łączy skrzynie z lizakiem, zabrałem się za śrubę która mocuje lizak do sanek i bum. Śruba ukręcona..  jestem ogółem załamany, nie mam w ogóle pomysłu co mam teraz zrobić jestem bezradny. Macie jakieś pomysły? Foto:
BogdanK |
#748862 Wysłany:
30 Paź 2014, 22:18; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Bogdan
Może da rady ją od dołu czymś naciąć (zrobić wąski rowek pośrodku), żeby można było ją wykręcić.
Cheeq |
#748891 Wysłany:
03 Lis 2014, 22:15; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Skoro śruba pękła podczas odkręcania kluczem to wątpie że śrubokręt sobie poradzi.. no nic, czeka rozwiercanie. znajdę czas to będę działać, napewno o tym napiszę [ Dodano: 03 Lis 2014, 21:15 ]Powróciłem. Więc tak, rozwiercaniem poszło ale tytanowymi wiertłami ( śruba strasznie twarda), wykrętaki tu nic nie dały, nagwintowałem to co tam zostało dość głęboko i wkręciłem inną śrubę wg. mnie jest ok. Wymieniłem ten nieszczęsny lizak i niestety to nie jest to  auto nadal trzęsie podczas przyspieszania... Jakieś pomysły? Bo powoli mi sił brakuje
giero19 |
#749380 Wysłany:
04 Lis 2014, 20:04; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Wersja: HLX
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 23 Lut 2008, Posty: 220
Mam to samo i czekam na wizytę w ASO bo też nie mam pomysłu. U mnie nawet na postoju jest metaliczny dzwięk ale nie zawsze. Mam wrażenie jakby ścianka grodziowa wpadała w rezonans ale to stwierdzę później w ASO. Ja mam nadzieję że to nie będzie mechanizm różnicowy - bo jak tak to lepiej szukać drugą skrzynię i tu jest problem - czy ktoś zna jakiś sklep - warsztat co posiada regenerowane skrzynie do 1.2 16V ??
_________________ Punto 2 - 1.2 16V HLX
Cheeq |
#749395 Wysłany:
04 Lis 2014, 21:49; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Daniel
Wersja: HLX
giero19, To poczekam aż zawitasz w ASO i postawią diagnozę  Też mi chodziło po głowie że to może być mechanizm różnicowy i wtedy zaczynałem szukać skrzynie na alledrogo i jak widziałem ceny rzędu 600zł to ręce mi opadały.. Chociaż jak ktoś ma fundusz to może wtedy przy okazji zmienić na skrzynie 6b od sportinga dokupuje lewarek i lata Daj znać jak Ci coś tam powiedzą, tak w ogóle to na kiedy masz tą wizytę?
giero19 |
#749425 Wysłany:
05 Lis 2014, 08:12; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Wersja: HLX
W przyszlym tygodniu ale pojade jak mi czas na to pozwoli bo mam duzo wyjazdow sluzbowych i moge nie zajechac do nich.
Cheeq |
#750459 Wysłany:
13 Lis 2014, 18:39; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Daniel
Wersja: HLX
giero19, I jak, już byłeś w ASO? co Ci powiedzieli? Czy może wiesz coś więcej na ten temat?
giero19 |
#750612 Wysłany:
14 Lis 2014, 18:44; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Wersja: HLX
Bylem i nie sa w stanie okreslic bez rozbierania skrzyni bo sami nie wiedza a u nich tego nie bede robil ze wzgledow finansowych
Cheeq |
#750729 Wysłany:
15 Lis 2014, 16:35; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Heh czyli jednak to będzie skrzynia, tylko niewiadomo co konkretnie. No ok dzięki za info
giero19 |
#750758 Wysłany:
15 Lis 2014, 20:43; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Wersja: HLX
Nie koniecznie skrzynia bo moze to byc lozysko w przegubie czy tam na polosi wiec ciezko stwierdzic
Cheeq |
#750776 Wysłany:
15 Lis 2014, 22:39; Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu |
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Hmm, no tak.. u mnie bynajmniej jak ruszałem półosiami to nie było luzu góra dół tylko delikatny na boki auta. Ale to chyba powinno tak być..
[ 24 posty(ów) ] |
