Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
 Post #758291 Wysłany: 11 Sty 2015, 20:06;
 Temat postu: Ciężko wcisnąć sprzęgło do końca
Imię: Waldemar
Wersja: HLX
Kupiłem kilka dni temu Punto r2000 i od samego początku mam pewien problem ze sprzęgłem, mianowicie ciężko je wcisnąć do końca. do pewnego momentu wciska się lekko a pod koniec czuć opór.
Sprzęgło raczej jest ok . czy może linka do wymiany? albo da się jakoś to zniwelować??
 Post #758292 Wysłany: 11 Sty 2015, 20:11;
 Temat postu: Re: Ciężko wcisnąć sprzęgło do końca
Imię: Sławek
Miejscowość: k/Bielsko-Biała
A czy przypadkiem dywanik w tym nie przeszkadza?
FIAT PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D VERDE DEMETRA VR
 Post #758293 Wysłany: 11 Sty 2015, 20:14;
Imię: Waldemar
Wersja: HLX
nie to napewno nie dywanik. Jeszcze czasem jak się szybko pusci sprzęgło to słychać stuknięcie.
 Post #758334 Wysłany: 11 Sty 2015, 22:49;
Miejscowość: Kalwaria Z.
posmaruj mechanizm pedału sprzęgła który się znajduje pod deska rozdzielcza, z racji cięzkiego dostepu ja użyłem smaru litowego w spraju. u mnie pedał zaczał skrzypieć, po tym zabiegu pedał zaczął lepiej pracować :wink:
 Post #763461 Wysłany: 15 Lut 2015, 19:53;
Imię: Waldemar
Wersja: HLX
dalej nie wiem co z tym sprzęgłem.
dziwna przypadłość jest gdy wcisnę sprzęgło na zimnym silniku. po wciśnięciu do końca Słuchać takie jak by stuknięcie . po kilkunastu minutach stuknięcie ustępuje ale sprzęgło nadal ciężko wcisnąć do końca. Jak myślicie sprzęgło do wymiany? a może wysprzęglik szwankuje?
liczę na jakieś sugestie
pozdrawiam
 Post #763485 Wysłany: 15 Lut 2015, 21:39;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Najlepiej odpowie Ci na to mechanik, al przy tym to trzeba by ściągnąć skrzynię. A jaki masz przebieg :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #763515 Wysłany: 15 Lut 2015, 22:44;
Imię: Waldemar
Wersja: HLX
Przebieg 180 tys. Sprzęgło moim zdaniem dobrze łapie .tylko tak jak by coś haczyło podczas wciśnięcia(napewno coś haczy przy silniku, nic w kabinie)
