Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
[ 11 posty(ów) ] |
czendlik82 |
#742869 Wysłany:
09 Wrz 2014, 23:54; Temat postu: Dławi się na LPG Punto 2 1.2 8V |
Witam. Na benzynie ok. Na LPG na różnych biegach podczas jazdy przy próbie przyśpieszenia (wciskam pedał gazu) dusi sie i nie ma przyśpieszenia. Albo trzeba zredukować, albo wcisnąć gaz do dechy i się rozkręci(niezawsze pomaga) albo po "tipować" po pedale z gazu i mu przechodzi i jedzie normalnie. Czasem np: na skrzyżowaniu przy czerwonym świetle silnik przez moment nie równo zaczyna pracować jak by chciał zgasnąć przegazuje go i jest znowu OK. Nowe świece, kable, filtr powietrza, nowy reduktor LPG, regulacja i wymiana filtra gazu i dalej to samo.
maragan |
#742873 Wysłany:
10 Wrz 2014, 00:08; Temat postu: Re: Dławi się na LPG Punto 2 1.2 8V |
Hej. Miałem dokładnie to samo (centralka BRC Just) próbowałem autoustawienia ale dopiero wizyta u gazownika pomogła. I to nie od razu, musieliśmy po regulacji w stacji (miało być ok) zrobić kilka kółek po mieście z komputerem.
_________________ ...
czendlik82 |
#742985 Wysłany:
11 Wrz 2014, 13:54; Temat postu: Re: Dławi się na LPG Punto 2 1.2 8V |
PawełG |
#742988 Wysłany:
11 Wrz 2014, 14:42; Temat postu: Re: Dławi się na LPG Punto 2 1.2 8V |
II generacja czy sekwencja (IV) ? i jakiej firmy?
czendlik82 |
#743031 Wysłany:
11 Wrz 2014, 20:09; Temat postu: Re: Dławi się na LPG Punto 2 1.2 8V |
Nie znam się zbytnio przesyłam foto co tam jest zamontowane
PawełG |
#743104 Wysłany:
12 Wrz 2014, 10:23; Temat postu: Re: Dławi się na LPG Punto 2 1.2 8V |
II generacja. Jeśli elementy które napisałeś były wymienione to polecam jeszcze zajrzeć do silnika krokowego (na wężu między reduktorem a mikserem) Rozkręcić go i wyczyścić tłoczek i gniazdo tłoczka, zdarza się że bywają brudne i silniczek nie funkcjonuje poprawnie.
maragan |
#743207 Wysłany:
12 Wrz 2014, 23:05; Temat postu: Re: Dławi się na LPG Punto 2 1.2 8V |
A czy przypadkiem silnik krokowy nie był wymieniany? gazownik mnie poinformował, że mogą być różnice w zakresach krokowców co daje, że centralka steruje np 10 kroków, a w nowym, innym silniku te 10 kroków odpowiada 15 krokom w starym.
czendlik82 |
#746120 Wysłany:
06 Paź 2014, 18:31; Temat postu: Re: Dławi się na LPG Punto 2 1.2 8V |
Wyczyściłem śilniczek krokowy. Tydzień jeździł bez zarzutu na gazie. Ale problem powrócił. Czy mam go wymienić.Aha ten silniczek znajduje się na rurce wychodzącej z reduktora.
lemigo |
#746148 Wysłany:
06 Paź 2014, 21:50; Temat postu: Re: Dławi się na LPG Punto 2 1.2 8V |
Imię: Leszek
To może być fałszywe powietrze. Sprawdź bardzo dokładnie połączenie przepustnicy z kolektorem dolotowym i kolektora z blokiem silnika. Jeżeli wyczyściłeś przepustnice i pomogło na jakiś czas, może jest to przyczyna (TPS albo krokowiec) ? U mnie z LPG było podobnie tyle, iż przyczyna tkwiła w tym, że podczas jazdy pęd powietrza zubażał mieszankę, objawy 100% identyczne. Rozwiązaniem było skierowanie dolotu powietrza do tyłu zamiast z boku - rurką kanalizacyjną fi50+kolanko skierowane do tyłu. Rok walki, wymieniony praktycznie cały zapłon, reduktor, krokowiec od gazu. Cuda nie widy... kilku mechaników... a przyczyna była tak błaha... pomysł poddał mi gratis jeden gazownik i bardzo poważnie kazał to sprawdzić. No i sprawdziłem. Nie żałuję!
PawełG |
#746194 Wysłany:
07 Paź 2014, 11:45; Temat postu: Re: Dławi się na LPG Punto 2 1.2 8V |
czendlik82 napisał(a): Wyczyściłem śilniczek krokowy. Tydzień jeździł bez zarzutu na gazie. Ale problem powrócił. Czy mam go wymienić.Aha ten silniczek znajduje się na rurce wychodzącej z reduktora. Jest zamontowany prawidłowo. Ja bym proponował go wymienić, lub zobaczyć czy znów nie jest zabrudzony, wtedy oznaczałoby że w reduktorze jest dużo syfu.
czendlik82 |
#762862 Wysłany:
11 Lut 2015, 23:00; Temat postu: Re: Dławi się na LPG Punto 2 1.2 8V |
Witam. Mam zamontowany taki silniczek krokowy: 7217R048 Sonceboz Swiss Made   musze go wymienić na nowy. Wg czego mam szukać innego ???
[ 11 posty(ów) ] |
