Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
 Post #754985 Wysłany: 17 Gru 2014, 05:00;
 Temat postu: chrobotanie na puszczonym sprzęgle-Po wymianie kompletu
Witajcie ,wymieniłem cały zestaw sprzegła w swoim puncie.od tego czasu gdy pedał nie jest wcisniety nastepuje tzw: chropotanie. Jezeli wcisne sprzegło wszystko ładnie cichnie. błąd przy montażu? co to moze byc?
 Post #755002 Wysłany: 17 Gru 2014, 12:00;
 Temat postu: Re: chrobotanie na puszczonym sprzęgle-Po wymianie kompletu
Imię: Jakub
Podejrzewam, że łożysko wyciskowe nie zostało dobrze zamocowane na widełkach i po zdjęciu nogi ze sprzęgła nie cofa się z nimi i zostaje przy słoneczku obracając się. I stąd mogą wydobywać te dźwięki.
Wymieniałeś sam, czy zleciłeś jakiemuś warsztatowi?
MÓJ KROPEK
 Post #755034 Wysłany: 17 Gru 2014, 15:56;
Wymieniałem ze znajomym. To co piszesz miałem to w głowie ale nie chciałem dopuszczac tej mysli hihi. Podczas podnoszenia skrzyni raz te łożysko spadło .Było na dole .Po ponownym juz sie trzymało .A Powiedz mi czy to jakoś baardzo negatywnie wpływa na sprzegło itp ,bo szczerze ci powiem nie mam ochoty na ponowne sciąganie skrzyni bo przeklinałem wiecej przez 2 dni niz przez całe życie hihi
 Post #755054 Wysłany: 17 Gru 2014, 18:25;
Imię: Jakub
Dosyć znacząco wpływa na trwałość tego łożyska, bo kręci się cały czas, a nie przez parę sekund podczas zminy biegu. Nie wiem za ile tys. km padnie ale na pewno trzeba będzie go wymienić duuuuuuuużo wcześniej niż sprzęgło.
Spróbuj pogmerać przez zaślepkę na skrzyni biegów. Generalnie służy ona do obserwowania znaków na kole zamachowym ale może jest na tyle miejsca aby to łożysko z powrotem na widełki wepchnąć. Nie próbowałem nigdy tam nawet zaglądać więc nie wiem. Ale myślę, że warto spróbować ;)
MÓJ KROPEK
 Post #755055 Wysłany: 17 Gru 2014, 18:32;
Miejscowość: Kalwaria Z.
jakieś markowe to sprzęgło założyłeś? skok pedału sprzęgła jest normalny? nic sie niedzieje? wysprzęglanie jest ok?
 Post #755059 Wysłany: 17 Gru 2014, 19:13;
Sprzęgło Firmy ,,Nexus,, .Co to znaczy skok pedału sprzęgła? jak sprawdzic? Hmm,jeżeli chodzi o pedał to jest troszeczke wyższy niz było wczesniej .Próbowałem zmniejszyc i mozliwe ze troszeczke zszedł.Ale poprawy żadnej nie widze...wysprzęglanie hmm,raczej wporządku.Biegi wchodzą ładnie powiem tak ..Czy to co napisał kolega z tym wsunięciem jest możliwe ?
 Post #755064 Wysłany: 17 Gru 2014, 19:44;
wszystko jest możliwe, ale ja bym sie bardziej skłaniał do wadliwego łożyska wyciskowego. Niestety bez sciagania skrzyni nic nie wymyślisz, bo watpie żebyś przez zaślepke w skrzyni coś wymyślił.
 Post #755082 Wysłany: 17 Gru 2014, 21:02;
Imię: Jakub
Ale kolega pisze, że jak zwolni pedał to chrobocze, a jak naciska to przestaje. Normalnie przy wolnym od nacisku pedale łożysko nie ma styku z tarczą i nie powinno się obracać, a tym bardziej wydawać jakieś dźwięki.
Z tym się zgadzam, bo patrzyłem i faktycznie ta zaślepka g***o daje...
MÓJ KROPEK
 Post #755088 Wysłany: 17 Gru 2014, 21:25;
Miejscowość: Sosnowiec
nexus to jedno z badziewi ; ) pare razy to zamontowałem w innych autach i za długo nie pochodziło (rekord 6 miesięcy odpadła okładzina) do założenia łożyska, trzeba zrzucić skrzynie. Kombinacje i modlitwy tu nic nie pomogą.
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #755133 Wysłany: 18 Gru 2014, 05:04;
Bo faktem faktem piszecie Panowie ze w srodku tkwi diabeł,czyli bez sciąganie nic nie da .Myslałem i miałem nadzieje ze to cos moze byc na zewnątrz.Niestety nie bede juz wyjmowac skrzyni .Musze sie modlic zeby to troszke podziałało a kiedy tyllko bede mógł kupie inną maszyne
