Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
[ 9 posty(ów) ] |
Kremius |
#752644 Wysłany:
29 Lis 2014, 14:54; Temat postu: Ciężko chodzące sprzęgło po wymianie |
Jak w temacie. Niedawno, tj. wczoraj wymieniłem w swoim samochodzie sprzęgło. Zauważyłem, że biegi ciężko wchodzą (ale tylko z początku, bo po przejechaniu kilku km, już jest lepiej). Czy może być to spowodowane tym, że sprzęgło musi się do siebie "dopasować", czy też może być i inna przyczyna takiego zachowania.
Oczywiście w kolejnych dniach będę dalej testować i zobaczymy co i czy w ogóle coś się zmieni.
Jeśli taki sam, bądź podobny temat już istnieje, proszę o odpowiedź lub przekierowanie do tego tematu.
Z góry dzięki wszystkim za pomoc
czech22 |
#752724 Wysłany:
29 Lis 2014, 23:48; Temat postu: Re: Ciężko chodzące sprzęgło po wymianie |
A może związane jest to z niższą temp. Po rozgrzaniu oleju biegi zawsze lepiej wchodza.
Kremius |
#752741 Wysłany:
30 Lis 2014, 00:30; Temat postu: Re: Ciężko chodzące sprzęgło po wymianie |
Też tak z początku myślałem, ale po kilku przejechanych km do przodu (1->2->3->4->5) wchodzą bez problemu natomiast redukcja (5->4, 4->3, 3->2, 2->1 ostatnie dwie redukcje to masakra) już tak łatwo nie idzie (próbuje rozruszać lewarek, "przygazować" troszkę sprzęgło, ale na razie nic a nic nie pomaga.
czech22 |
#752745 Wysłany:
30 Lis 2014, 00:36; Temat postu: Re: Ciężko chodzące sprzęgło po wymianie |
To wygląda na brak wysprzęglania. Wyjmij zaślepkę gumową i zobacz, czy wysprzęgla.
Kremius |
#752762 Wysłany:
30 Lis 2014, 02:28; Temat postu: Re: Ciężko chodzące sprzęgło po wymianie |
Gdzie znajduje się za zaślepka gumowa
czech22 |
#752833 Wysłany:
30 Lis 2014, 20:26; Temat postu: Re: Ciężko chodzące sprzęgło po wymianie |
Na obudowie sprzęgła od góry masz prostokątną gumową zaślepkę. Widać przez nią tarczę i docisk
Kremius |
#752945 Wysłany:
01 Gru 2014, 19:55; Temat postu: Re: Ciężko chodzące sprzęgło po wymianie |
OK. Jest jakiś dostęp do tego od strony lewarka?
czech22 |
#752976 Wysłany:
01 Gru 2014, 21:23; Temat postu: Re: Ciężko chodzące sprzęgło po wymianie |
Zaślepka jest pod cewkami.
Kremius |
#753026 Wysłany:
01 Gru 2014, 23:53; Temat postu: Re: Ciężko chodzące sprzęgło po wymianie |
Możesz dać jakieś zdjęcie, gdyż nie do końca wiem o czym mówisz, lub tak mi się wydaje (że to nie to, o czym myślę)??
[ 9 posty(ów) ] |
