Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
 Post #752476 Wysłany: 28 Lis 2014, 10:55;
 Temat postu: Nie równa praca zimnego silnika + kontrolka awari silnika.
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
Jak w temacie po odpaleniu samochodu po nocy nie równo pracuje i świeci się kontrolka silnika, gdy samochód się nagrzeje jest wszytsko ok, w tym ze muszę go zgasić i odpalić na nowo? Macie jakieś sugestie? Silnik 1.9ds
 Post #752505 Wysłany: 28 Lis 2014, 16:19;
 Temat postu: Re: Nie równa praca zimnego silnika + kontrolka awari silnik
zacznij od podlaczenia pod kompa bo tak to mozna tylko zgadywac.
szamot666
 Post #752517 Wysłany: 28 Lis 2014, 18:33;
Miejscowość: Kalwaria Z.
możliwe że masz problem z grzaniem świec żarowych, uszkodzona któraś świeca bądź przekaźnik od świec. Najlepiej podłaczyć pod kompa jak kolega wyżej pisze.
 Post #752641 Wysłany: 30 Lis 2014, 21:06;
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
Świece wymieniłem 3 dni temu skończyłem masakra w tym silniku je wymienić, aku nowy, ogólnie odpala od strzału nie ma z tym problemu, mam wrażenie, że czujnik może padł od temperatury, w kabinie działa mi zegar temperatury choć nawet latem nie widziałem zęby wskazówka wskoczyła na ponad polowe wskaźnika, wiem, że dane z tego czujnika idą też do centralki silnika. Może być to problemem?
[ Dodano: 30 Lis 2014, 21:06 ]
Problem tymczasowo rozwiązany, wina pompa wtryskowa a konkretnie czujnik położenia podajże ratora czy coś takiego. Zasadniczo żadnej naprawy nie dokonałem ale wiem jak odpalić normalnie samochód z taką pompą(nie tylko fiat).
