Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:54
 Post #752644 Wysłany: 29 Lis 2014, 14:54;
 Temat postu: Ciężko chodzące sprzęgło po wymianie
Jak w temacie. Niedawno, tj. wczoraj wymieniłem w swoim samochodzie sprzęgło. Zauważyłem, że biegi ciężko wchodzą (ale tylko z początku, bo po przejechaniu kilku km, już jest lepiej). Czy może być to spowodowane tym, że sprzęgło musi się do siebie "dopasować", czy też może być i inna przyczyna takiego zachowania.
Oczywiście w kolejnych dniach będę dalej testować i zobaczymy co i czy w ogóle coś się zmieni.
Jeśli taki sam, bądź podobny temat już istnieje, proszę o odpowiedź lub przekierowanie do tego tematu.
Z góry dzięki wszystkim za pomoc
 Post #752724 Wysłany: 29 Lis 2014, 23:48;
 Temat postu: Re: Ciężko chodzące sprzęgło po wymianie
A może związane jest to z niższą temp. Po rozgrzaniu oleju biegi zawsze lepiej wchodza.
 Post #752741 Wysłany: 30 Lis 2014, 00:30;
Też tak z początku myślałem, ale po kilku przejechanych km do przodu (1->2->3->4->5) wchodzą bez problemu natomiast redukcja (5->4, 4->3, 3->2, 2->1 ostatnie dwie redukcje to masakra) już tak łatwo nie idzie (próbuje rozruszać lewarek, "przygazować" troszkę sprzęgło, ale na razie nic a nic nie pomaga.
 Post #752745 Wysłany: 30 Lis 2014, 00:36;
To wygląda na brak wysprzęglania. Wyjmij zaślepkę gumową i zobacz, czy wysprzęgla.
 Post #752762 Wysłany: 30 Lis 2014, 02:28;
Gdzie znajduje się za zaślepka gumowa :?:
 Post #752833 Wysłany: 30 Lis 2014, 20:26;
Na obudowie sprzęgła od góry masz prostokątną gumową zaślepkę. Widać przez nią tarczę i docisk
 Post #752945 Wysłany: 01 Gru 2014, 19:55;
OK. Jest jakiś dostęp do tego od strony lewarka?
 Post #752976 Wysłany: 01 Gru 2014, 21:23;
Zaślepka jest pod cewkami.
 Post #753026 Wysłany: 01 Gru 2014, 23:53;
Możesz dać jakieś zdjęcie, gdyż nie do końca wiem o czym mówisz, lub tak mi się wydaje (że to nie to, o czym myślę)??
