Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #751177 Wysłany: 18 Lis 2014, 22:36;
 Temat postu: punto 1.2 8v Problemy z odpalaniem
Województwo: lubelskie [L]
Witam mam dziwną sytuacje gdy na dworze jest około 10 C rano odpalam i za chwile gasnie odpalam drugi raz pochodzi jak traktor przez kilka sekund i juz wszystko ok gdy temperatura spadnie do około 0 odpala od strzała pracuje równiutko ładnie i wszystko cacy czy ktoś wie w czym rzecz ?
dodam ze czujnik temp nowy przepustnica tez cweki kable i swiece :) cisnienie paliwa 3.5 bara, luzy zaworowe niemal fabryczne, deszczowe dni nie mają wpływu na odpalanie :/
osobiście pomysły mi się skończyły
 Post #755136 Wysłany: 18 Gru 2014, 05:40;
 Temat postu: Re: punto 1.2 8v Problemy z odpalaniem
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia
witam, kolego, dogadałeś sie z problemem, mam podobnie i nie wiem co z tym fantem zrobić...
 Post #755163 Wysłany: 18 Gru 2014, 12:48;
Imię: Bogdan
Paskal512 może jest problem z czujnikiem położenia wału.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #755274 Wysłany: 18 Gru 2014, 22:09;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Traktor to raczej efekt braku dwóch cylindrów. Można sprawdzić czujnik wału, ale obawiam się, ze to ECU.
U mnie dla odmiany odpala ładnie po nocy, ale ZAWSZE po ujechaniu kilkunastu metrów silnik się dusi i prycha bo traci zapłon na jednej cewce, gazowanie itp nic nie daje....a po chwili mu się odmienia i do końca dnia pracuje na 2 cewach, odpala też elegancko. Wiele rzeczy podejrzewałem, ale....czas oskarżyć ECU :(
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
