Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
 Post #753759 Wysłany: 07 Gru 2014, 13:10;
 Temat postu: Błąd P0110 i P0105
Witam.
Posiadam Punto II 1.2 8V B+G z 2002 i ostatnio mam z nim problemy otóż:
Pewnego dnia jadąc na uczelnie ni z tego ni z owego zaczął się dusić na gazie i nie reagował na pedał gazu instynktownie przełączyłem na benzynę, ale ku mojemu zdziwieniu było tak samo jak na gazie tylko z tą różnicą, że żeby jechać musiałem wcisnąć pedał do podłogi ( trochę się "podławił" i jechał. Tą czynność musiałem wykonać na każdym biegu... Moje przypuszczenie padło na przepustnice. Kupiłem zamiennik na szrocie, wyczyściłem i wymieniłem. Problem znikł, ale za to wywaliło mi Check Engine. Na benzynie świecił ciągle a na gazie 'migał'. Pojechałem wiec na komputer i wyłapał 2 błędy P0110 i P0105. Muszę wspomnieć też ze po wymianie przepustnicy mogłem normalnie jeździć nic nie zamulało aż do dzisiaj. Odpaliłem samochód po jakimś czasie przełączyłem na gaz i znowu zaczęło szarpać a potem nie reagował na pedał gazu. Po przełączeniu na benzynę coś tam jechał ale nie tak jak bym chciał. Kontrolka poziomu gazu świeciła się na zielono chociaż nie powinna i nie wiem co z tym zrobić ;( Może ktoś mi tutaj pomoże. Pozdrawiam
 Post #753769 Wysłany: 07 Gru 2014, 14:55;
 Temat postu: Re: Błąd P0110 i P0105
Imię: Bogdan
P0110 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka"
P0105 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka"
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #753773 Wysłany: 07 Gru 2014, 15:29;
Miejscowość: Kalwaria Z.
sprawdź podłaczenie w.w. czujników, może coś źle podłączyłeś? a jak świece i przewody WN? jaka instalacja lpg? nie strzela na lpg w kolektor? bo jeśli tak to stąd mogą być te błędy.
 Post #753778 Wysłany: 07 Gru 2014, 20:15;
to sobie już sprawdziłem :)
Edit: Postanowiłem wyczyścić starą przepustnice. Check Engine znikł samochód jeździ na razie dobrze. Idę zrobić testową jazdę.
czasami strzela ale to tylko na zimnym silniku.
[ Dodano: 07 Gru 2014, 19:15 ]
po 2h jeździe i odpalaniu wszystko gra :o
ale tak na zaś gdzie znajdę te czujniki ?? w którym miejscu
