Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:00
 Post #753287 Wysłany: 03 Gru 2014, 21:05;
 Temat postu: Ciężko odpala po zimnej nocy
Tak jak w temacie, po postoju w nocy przy dzisiejszych temperaturach spadających poniżej zera stopni, bardzo ciężko odpala. Kręcę rozrusznikiem dosyć długo, słysze, że coraz wolniej rozrusznik kręci, ale w końcu zaskoczy i odpali. Sprawdzałem aku i jest naładowany. Jak się rozgrzeje to pali od razu. Jak wyciągnąłem akumulator i wziąłem go na noc do domu, rano go zamontowałem, pokręcił 2 sekundy dłużej, ale odpalił praktycznie bez problemu. Czasami rozrusznik podczas kręcenia, potrafił jakby się zaciąć na sekundę i ponownie zaczynał kręcić. Dodam, że w ciepłe dni nie mam żadnych problemów z odpaleniem. Miał ktoś kiedyś podobny problem, albo wie co mogło by być przyczyną? Bo zabieranie codziennie akumulatora i montowanie go rano, to troche słaba opcja :)
 Post #753290 Wysłany: 03 Gru 2014, 21:42;
 Temat postu: Re: Ciężko odpala po zimnej nocy
Imię: Bogdan
Sprawdzałeś akumulator przed uruchomieniem auta, cz po rozruchu? Jakie miał napięcie? Jeśli akumulator nie jest już wysłużony, to na początek go podładuj.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #754169 Wysłany: 10 Gru 2014, 20:47;
Przed uruchomieniem ma 12,5V, a po rozruchu 14,2V. Ładowałem go, ale po chwili sie prostownik wyłączał i pokazywał, że jest już na full naładowany.
 Post #754215 Wysłany: 11 Gru 2014, 01:39;
Imię: Bogdan
Warto sprawdzić czujnik temperatury i kabel masowy.
 Post #754218 Wysłany: 11 Gru 2014, 01:57;
W którym miejscu jest dokładnie ten czujnik?
 Post #754225 Wysłany: 11 Gru 2014, 09:48;
Imię: Bogdan
:arrow: post527264.html#p527264
