Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:11
[ 6 posty(ów) ] |
bryl |
#753287 Wysłany:
03 Gru 2014, 21:05; Temat postu: Ciężko odpala po zimnej nocy |
Tak jak w temacie, po postoju w nocy przy dzisiejszych temperaturach spadających poniżej zera stopni, bardzo ciężko odpala. Kręcę rozrusznikiem dosyć długo, słysze, że coraz wolniej rozrusznik kręci, ale w końcu zaskoczy i odpali. Sprawdzałem aku i jest naładowany. Jak się rozgrzeje to pali od razu. Jak wyciągnąłem akumulator i wziąłem go na noc do domu, rano go zamontowałem, pokręcił 2 sekundy dłużej, ale odpalił praktycznie bez problemu. Czasami rozrusznik podczas kręcenia, potrafił jakby się zaciąć na sekundę i ponownie zaczynał kręcić. Dodam, że w ciepłe dni nie mam żadnych problemów z odpaleniem. Miał ktoś kiedyś podobny problem, albo wie co mogło by być przyczyną? Bo zabieranie codziennie akumulatora i montowanie go rano, to troche słaba opcja
BogdanK |
#753290 Wysłany:
03 Gru 2014, 21:42; Temat postu: Re: Ciężko odpala po zimnej nocy |
Imię: Bogdan
bryl napisał(a): Sprawdzałem aku i jest naładowany. Jak się rozgrzeje to pali od razu. Jak wyciągnąłem akumulator i wziąłem go na noc do domu, rano go zamontowałem, pokręcił 2 sekundy dłużej, ale odpalił praktycznie bez problemu. Sprawdzałeś akumulator przed uruchomieniem auta, cz po rozruchu? Jakie miał napięcie? Jeśli akumulator nie jest już wysłużony, to na początek go podładuj.
bryl |
#754169 Wysłany:
10 Gru 2014, 20:47; Temat postu: Re: Ciężko odpala po zimnej nocy |
Przed uruchomieniem ma 12,5V, a po rozruchu 14,2V. Ładowałem go, ale po chwili sie prostownik wyłączał i pokazywał, że jest już na full naładowany.
BogdanK |
#754215 Wysłany:
11 Gru 2014, 01:39; Temat postu: Re: Ciężko odpala po zimnej nocy |
Imię: Bogdan
bryl napisał(a): Czasami rozrusznik podczas kręcenia, potrafił jakby się zaciąć na sekundę i ponownie zaczynał kręcić. Dodam, że w ciepłe dni nie mam żadnych problemów z odpaleniem. Warto sprawdzić czujnik temperatury i kabel masowy.
bryl |
#754218 Wysłany:
11 Gru 2014, 01:57; Temat postu: Re: Ciężko odpala po zimnej nocy |
W którym miejscu jest dokładnie ten czujnik?
[ 6 posty(ów) ] |
