Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
[ 14 posty(ów) ] |
bartq8 |
#756498 Wysłany:
30 Gru 2014, 15:37; Temat postu: swap siena 1.6 16v |
Witajcie. Szukałem na forum, ale widocznie zbyt mało dokładnie. Jezeli ten temat był, to z góry przepraszam i prosze o przekierowanie do odpowiedniego tematu.
Powiedzcie mi wprost, co jest potrzebne do swapu na silnik od Sieny 1.6 16v. A konkretnie chodzi mi o skrzynie. Czy od punta bedzie ok, czy tez musze zaopatrzyć się na tą od Sieny? Jak z mocowaniami?
Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam!
_________________ Moje Punto mnie wykończy  http://fiatpunto.com.pl/topic45368.html
jabb |
#757015 Wysłany:
03 Sty 2015, 12:29; Temat postu: Re: swap siena 1.6 16v |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Gru 2008, Posty: 385 Pomógł: 2
W Punto 2 pewnie da się to jakoś poskładać z podzespołami z HGT, ale ja bym chyba wolał silnik z HGT zamiast tego z Sieny. I w jednym i w drugim przypadku przed włożeniem silnika wypadałoby zrobić porządny remont, żeby nie trzeba było wyjmować silnika tydzień po montażu, a jednak 1.8 więcej z siebie może dać.
_________________ 2000 Punto 1.9 JTD 2002 Palio 1.6 16V 2002 Renault Laguna Grantour II 1.8 16V 1995 Kawasaki EX500 [*]1995 Punto 1.2 HSD [*]1994 Punto 1.1 S [*]1998 Siena 1.6 16V
Piechuxt |
#757035 Wysłany:
03 Sty 2015, 14:42; Temat postu: Re: swap siena 1.6 16v |
Silnik: 1.4 16V 185KM
jabb, te 1,8 z HGTy to plastelina w porównaniu do tego 1.6 16V. Tak więc 1.6 jest bardziej rozwojowy, a 1.8 daje więcej na start. No ale SWAP 1.6 będzie trudniejszy, bo nie obędzie się bez dorabiania łap silnika, dobierania odpowiednich półosi, no i dochodzą problemy z elektryką-ECU z tamtego 1.6 nie obsługuje CAN, więc będą problemy z komunikacją z BODY, co może skończyć się brakiem wskazań na liczniku.(Pytanie ile sygnałów da sie wyciągnąć z wiązki bezpośrednio do licznika z pominięciem CAN) Ktoś z forum przekładał kiedyś tego 1.6 do mkII i z tego co pamiętam to skończyło się włożeniem licznika z MKI i totalnego olania BODY Autor postu otrzymał pochwałę
bartq8 |
#757037 Wysłany:
03 Sty 2015, 14:49; Temat postu: Re: swap siena 1.6 16v |
Piechuxt |
#757039 Wysłany:
03 Sty 2015, 15:04; Temat postu: Re: swap siena 1.6 16v |
No to zależnie od przyszłych planów. Jak starczy Ci moc z HGTy i jesteś pewien, że nigdy nie weźmiesz się za ten silnik na ostro, to prościej będzie wrzucić 1.8, który jest miło elastyczny dzięki wariatorowi, no i przekładka jest dużo prostsza-po prostu kupujesz dawce zbitego w d**e czy coś i przerzucasz wszystko co sie da. A tak to otwarte pytanie....1.6 jest tanie i dostępne, łatwo go zaturbić osprzętem z PGT, można też na luzie turbić go ambitniej. 2.0 16V jeszcze mieści się pod maske, ale trudniej go znaleźć, nie wiem jak z trwałością, a przy każdym i tak trzeba się szykować na kombinowanie, szukanie, dorabianie.
kornat |
#757049 Wysłany:
03 Sty 2015, 15:50; Temat postu: Re: swap siena 1.6 16v |
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk Rejestracja: 12 Gru 2007, Posty: 621
#757050 Wysłany:
03 Sty 2015, 15:56; Temat postu: Re: swap siena 1.6 16v |
| Rabarbar |
Piechuxt napisał(a): No to zależnie od przyszłych planów. Jak starczy Ci moc z HGTy i jesteś pewien, że nigdy nie weźmiesz się za ten silnik na ostro, to prościej będzie wrzucić 1.8, który jest miło elastyczny dzięki wariatorowi, no i przekładka jest dużo prostsza-po prostu kupujesz dawce zbitego w d**e czy coś i przerzucasz wszystko co sie da. A tak to otwarte pytanie....1.6 jest tanie i dostępne, łatwo go zaturbić osprzętem z PGT, można też na luzie turbić go ambitniej. 2.0 16V jeszcze mieści się pod maske, ale trudniej go znaleźć, nie wiem jak z trwałością, a przy każdym i tak trzeba się szykować na kombinowanie, szukanie, dorabianie. Nie wiem czemu wszyscy pomijają 1.4 16v, a przecież ten silnik to imho lepsza opcja niż 1.8 czy 1.6. Przede wszystkim wkładali go do mk II FL, czyli wejdzie bez kombinacji. Mocy ma prawie tyle co 1.6, a przy tym jest lekki i podatny na mody.
iti123 |
#757071 Wysłany:
03 Sty 2015, 18:37; Temat postu: Re: swap siena 1.6 16v |
Jak sie bawić to w 1.4 t-jet
#757076 Wysłany:
03 Sty 2015, 19:33; Temat postu: Re: swap siena 1.6 16v |
| Rabarbar |
iti123 |
#757080 Wysłany:
03 Sty 2015, 20:18; Temat postu: Re: swap siena 1.6 16v |
Trochę inna ale jeśli ktoś by się decydował na t-jeta to bez problemu moc 250km do przełamania
PawełG |
#757086 Wysłany:
03 Sty 2015, 20:27; Temat postu: Re: swap siena 1.6 16v |
Piechuxt napisał(a): jabb, te 1,8 z HGTy to plastelina w porównaniu do tego 1.6 16V. Tak więc 1.6 jest bardziej rozwojowy, a 1.8 daje więcej na start. No ale SWAP 1.6 będzie trudniejszy, bo nie obędzie się bez dorabiania łap silnika, dobierania odpowiednich półosi, no i dochodzą problemy z elektryką-ECU z tamtego 1.6 nie obsługuje CAN, więc będą problemy z komunikacją z BODY, co może skończyć się brakiem wskazań na liczniku.(Pytanie ile sygnałów da sie wyciągnąć z wiązki bezpośrednio do licznika z pominięciem CAN) Ktoś z forum przekładał kiedyś tego 1.6 do mkII i z tego co pamiętam to skończyło się włożeniem licznika z MKI i totalnego olania BODY  Nowsze 1.6 16V (1596 cm3) posiadało już ECU silnika marelli iaw 4EF i to ecu ma już obsługę CAN. Tylko kwestia czy takie ecu dogada się z body z punto.
Piechuxt |
#757156 Wysłany:
04 Sty 2015, 13:17; Temat postu: Re: swap siena 1.6 16v |
STax, t-jet to rozwinięcie 1.4 16V, więc pewne różnice są, chyba w temacie Pawelca tak mniej wiecej kilka różnić wypisane jest. PawełG, obawiam się, że mogły by być problemy. Niby CAN jest ujednoliconym standardem, ale już informacja nim przesyłana nie jest. Tak więc wydaje mi się ze body jest kompatybilne w obrębie konkretnego modelu i wyposażenia w nim przewidzianego (teze popieram info że licznik z PIIfl nie dogaduje się z body przedlifta)
Ostatnio edytowany przez Piechuxt, 04 Sty 2015, 15:48, edytowano w sumie 1 raz
BogdanK |
#757165 Wysłany:
04 Sty 2015, 14:12; Temat postu: Re: swap siena 1.6 16v |
Imię: Bogdan
Piechuxt napisał(a): Tak więc wydaje mi się ze body jest kompatybilne w obrębie konkretnego modelu i wyposażenia w nim przewidzianego Zgadza się. Zmieniając silnik z innego modelu, powinno się również zmienić body.
PawełG |
#757274 Wysłany:
04 Sty 2015, 23:52; Temat postu: Re: swap siena 1.6 16v |
A gdyby tak zostawić pod maską ecu od oryginalnego silnika, i żeby był podłączony do niego tylko czujnik położenia wału i czujnik temperatury silnika-ecu miałby milion błędów, ale obrotomierz i wskaźnik temperatury działałby. Oryginalna kontrolka check engine byłaby usunięta z zegarów i podłączona kontrolka silnika ze sterownika silnika 1.6. Kombinacja wielka ale powinno działać
[ 14 posty(ów) ] |
