Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:45
 Post #756150 Wysłany: 27 Gru 2014, 18:02;
 Temat postu: Problem z biegami,sprzęgło Puto II 1,9 JTD
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gorzow Wlkp.
Witam posiadam dwa auta punto II 1,9 JTD i mam niewielki problem w jednym z nich z wbijaniem biegu 1 i wstecznego ,
Jedynka wchodzi dość ciężko ale nie skrzeczy natomiast wsteczny czasami wejdzie super a czasami zazgrzyta ,
samo sprzęgło bierze od samego dołu auto przyspiesza nic się nie śliska ,dodam że drążek zmiany biegów nie działa tak jak powinien
czyli tak jakby nie było tej sprężyny co ustawia drążek na środku .
Zastanawiam się czy to wina kończącego sprzęgła czy morze czegoś innego na przykład jakichś tam linek .
Będę wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedz
 Post #756197 Wysłany: 28 Gru 2014, 00:00;
 Temat postu: Re: Problem z biegami,sprzęgło Puto II 1,9 JTD
Imię: Jarek
Województwo: lubelskie [L]
Też tak mam z tymi biegami ale u mnie drążek jest raczej w porządku :E widziałem że pisałeś o tym że masz do wymiany uszczelniacz na wale korbowym i się okazuje że ja tak samo :D jak będziesz wymieniał to i tak musisz wyjąć sprzęgło to od razu zobaczysz jak wygląda i czy należało by je wymienić :) mi jeden mechanik mówił że jak sprzęgło będzie zaolejone to trzeba je wywalić choć kolega mi mówił że można je jeszcze tam jakimś preparatem oczyść ale pewnie kupie drugą tarcze, więc jak u siebie będziesz musiał zmienić to zobaczysz czy jest różnica :)
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #757013 Wysłany: 03 Sty 2015, 12:14;
U mnie był problem z wbijaniem biegów po nagrzaniu w lato, a przyczyną był zużyty wysprzęglik na skrzyni biegów. Tyle tylko, że u mnie 1 i wsteczny wchodziły kiepsko normalnie, a jak się mocno nagrzał to prawie nic się nie dało wrzucić.
Co do problemu z wracaniem drążka na środek to czytałem gdzieś na zagranicznym forum, że to może być trochę zapieczona ośka wybieraka. Równie dobrze może być to problem, tak jak wspomniałeś, właśnie z linkami.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
