Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
[ 6 posty(ów) ] |
marcin5063 |
#760339 Wysłany:
24 Sty 2015, 20:25; Temat postu: Trzeci odpowietrznik układu chłodzenia??? |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 26 Wrz 2012, Posty: 143
Witam wszystkich,
Pytanie brzmi czy jest 3 odpowietrznik ukł. Chłodzenia w punto 1.2 8V z 2000r?
Słyszeliśmy że ten rocznik ma ich 3.
Od dłuższego czasu nie mogę odpowietrzyć nagrzewnicy, chlupocze mi za każdym razem kiedy dodam gazu.. I w tym samym momencie wskazówka temperatury opada do mniej więcej pierwszej drugiej kreski..... Na postoju ogrzewanie jest, podczas jazdy jeszcze lepsze...
Proszę o pomoc...
steyr |
#760392 Wysłany:
25 Sty 2015, 12:08; Temat postu: Re: Trzeci odpowietrznik układu chłodzenia??? |
u mnie w 1.2 16v jest odpowietrznik na wyjściu z nagrzewnicy i na chłodnicy.
kryminal |
#760394 Wysłany:
25 Sty 2015, 12:16; Temat postu: Re: Trzeci odpowietrznik układu chłodzenia??? |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
PawełG |
#760396 Wysłany:
25 Sty 2015, 12:21; Temat postu: Re: Trzeci odpowietrznik układu chłodzenia??? |
Nie słyszałem o trzecim odpowietrzniku. Jeśli nie możesz odpowietrzyć odpowietrznikami to spróbuj klasycznej metody: stajesz na wzniesieniu/podjeździe tak aby przód był wyżej niż tył samochodu. Odkręcasz korek na chłodnicy(uwaga! płyn może wystrzelić, powoli i z rozwagą) i zwiększasz obroty silnika do 2000-2500 obr/min i czekasz, puszczasz gaz, chwile na biegu jałowym i znów do 2000-2500 i tak kilka razy. W międzyczasie możesz też poluzować odpowietrzniki na wężu i chłodnicy(jak zacznie lecieć płyn bez powietrza to zakręcasz). Uzupełnić poziom płynu i układ powinien być odpowietrzony.
karasek38 |
#760418 Wysłany:
25 Sty 2015, 15:13; Temat postu: Re: Trzeci odpowietrznik układu chłodzenia??? |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Mój zawsze odpowietrza się do końca w czasie jazdy. Zalewam do poziomu max, a po ok 50km spada do minimum. Znowu zalewam do max. Po kolejnych 50km uzupełniam i zazwyczaj układ jest już odpowietrzony. Po prostu trzeba pilnować żeby nie spadło poniżej minimum, żeby znowu nie zaciągnął powietrza
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
marcin5063 |
#760500 Wysłany:
26 Sty 2015, 08:33; Temat postu: Re: Trzeci odpowietrznik układu chłodzenia??? |
Dziękuję za rady, muszę spróbować tej metody opisanej przez PawełG. Czytałem iż ludzie pisali że 3 odpowietrznik jest gdzieś na przewodzie / kolektorze ssącym... ;/ to raczej nie pasuje bo w kolektorze nie ma kanałów wodnych...;/ Info poniżej... http://autokacik.pl/showflat.php?Number=282430099Co Wy na to??
[ 6 posty(ów) ] |
