Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 8 posty(ów) ] |
howhigh14 |
#755452 Wysłany:
20 Gru 2014, 21:04; Temat postu: Nierówna praca,nie pali na 1 cylinder |
Imię: Konrad
Na wstępie chciałbym sie ze wszystkimi przywitać to mój pierwszy post tak więc WITAM !
Mam problem z moim punciakiem 2 1,2 16v 80km. Otóż pewnego dnia gdy wyjechałem ze stacji paliw po kilku km samochód stracił tak jakby troche mocy. Szarpie na wolnych obrotach i czasami pali sie kontrolka check. Sprawdzałem świece wszystkie 4 są okopcone na czarno . Płynu chłodniczego nie ubyło oleju także . Korek suchy bez "masełka". Sprawdzałem czy dochodzi paliwo na cylindry i po kilku obrotach rozrusznikiem bez kabli wn wszystkie świece były mokre. Co może być przyczyną ? Dodam też ze gdy wracałem temp silnika spadła . Teraz normalnie sie nagrzewa ale dalej szarpie na wolnych ale jak jade na wyższych obrotach chodzi normalnie. Co moge sprawdzić ? Boje sie że uszczelka pod głowicą poszła;/ Z góry dzięki za pomoc
czech22 |
#755473 Wysłany:
20 Gru 2014, 22:57; Temat postu: Re: Nierówna praca,nie pali na 1 cylinder |
Świece powinny mieć kolor szary, powinne być suche. Okopcone na czarno świadczy o złym spalaniu. Zobacz jeszcze wydech, który też nie może być okopcony, smolisty. Ponieważ masz wszystkie tak okopcone, zaświeca się kontrolka, to proponuje podłączyć pod komputer.
Qbek |
#755482 Wysłany:
20 Gru 2014, 23:23; Temat postu: Re: Nierówna praca,nie pali na 1 cylinder |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
A gdzie tankowałeś? Stawiałbym na wadliwe paliwo. Jeśli możesz to zatankuj na innej stacji i powinno się polepszyć. A jak nie to będziemy szukać dalej.
_________________ MÓJ KROPEK
howhigh14 |
#755539 Wysłany:
21 Gru 2014, 15:37; Temat postu: Re: Nierówna praca,nie pali na 1 cylinder |
Imię: Konrad
Paliwo to pierwsze co wymieniłem  Niestety bez zmian
Breyton |
#755586 Wysłany:
21 Gru 2014, 22:52; Temat postu: Re: Nierówna praca,nie pali na 1 cylinder |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
howhigh14 |
#757185 Wysłany:
04 Sty 2015, 16:26; Temat postu: Re: Nierówna praca,nie pali na 1 cylinder |
Imię: Konrad
witam . Auta niestety nie udaało mi sie podpiąć pod kompa bo nie bardzo mam gdzie to zrobić. Ale znalazłem coś co mnie zaniepokoiło. Na pokrywie zaworów między 3 a 4 cylindrem jest jakiś czujnik. Niestety nie jest on nigdzie podpięty i tak sobie pomyślałem ze moze sie odpieło i nie chce chodzić. Tylko jest problem ponieważ nie mam zielonego pojęcia gdzie jest wtyczka . Szukałem gdzie to wpiąć i kurde nie ma nigdzie. Podpowie ktoś gdzie ?
greckisz |
#757240 Wysłany:
04 Sty 2015, 22:27; Temat postu: Re: Nierówna praca,nie pali na 1 cylinder |
Imię: greckisz
a który to rocznik? czy masz dwie sondy lambda?
howhigh14 |
#760309 Wysłany:
24 Sty 2015, 15:06; Temat postu: Re: Nierówna praca,nie pali na 1 cylinder |
Imię: Konrad
Tamat do zamknięcia. Przyczyną była uszczelka pod głowicą . Wypaliło między 2 a 3 cylindrem...
[ 8 posty(ów) ] |
