[ 9 posty(ów) ] |
maxumus2 |
#787605 Wysłany:
03 Lis 2015, 16:11; Temat postu: Punto 2 1.2 8v szarpie na benzynie. |
Witam! Od dłuższego czasu mam problem z samochodem. Podczas jazdy na benzynie auto trochę szarpie, nie ma mocy, do tego jak zmieniam bieg na wyższy to strasznie przymula. Często muszę trochę dłużej pokręcić aby odpalił. Samochód posiada instalacje LPG i na gazie wszystko działa prawidłowo, wkręca się dobrze na obroty. Przy benzynie podczas postoju, gdy naduszę na gaz ma zwiechę. Wchodzi na obroty dopiero po chwili. Na LPG nie ma takich objawów. Po podpięciu do kompa nie pokazuje żadnych błędów. W samochodzie wymieniłem: -pompę paliwa -czujnik położenia wału korbowego -świece -kable -czyściłem przepustnice -czyściłem bak Z góry dziękuje za odpowiedzi.
BogdanK |
#787641 Wysłany:
03 Lis 2015, 23:37; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v szarpie na benzynie. |
Imię: Bogdan
Może wtryskiwacze od benzyny są zapieczone.
maxumus2 |
#787678 Wysłany:
19 Gru 2015, 21:48; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v szarpie na benzynie. |
Zapomniałem dodać, że instalacja jest II generacji. Aż tak się nie znam na mechanice, ale jeśli jedzie dobrze na gazie to nie powinien również na benzynie?
[ Dodano: 19 Gru 2015, 21:48 ]
Więc tak, wymieniłem wtryskiwacze co prawda na używane, ale oryginalne. Niestety nic się nie zmieniło.
wilczur |
#791124 Wysłany:
19 Gru 2015, 22:22; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v szarpie na benzynie. |
Pompa wymieniana ale czy napewno jest sprawna? Może spróbuj jeszcze lambdę podmienić, jak nie masz od kogo to nawet zamień je miejscami dla testu, chwila roboty a może pomóc. Nie masz w tym LPG jakiegoś kasowacza błędów czasami zamontowanego który mógłby fałszować odczyty i kasować błędy??
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
maxumus2 |
#791584 Wysłany:
27 Gru 2015, 15:43; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v szarpie na benzynie. |
Na początek przepraszam, że tak długo nie odpisywałem. Więc tak, zamieniłem miejscami sondy. Przejechałem się i nie odczułem żadnej różnicy. Jednak podczas jazdy zapaliła się rezerwa i podjechałem na stację. Jako, że od 3 lat jak mam punto tankowałem tylko i wyłącznie 95 no bo taniej. Tak ostatnio postanowiłem wlać tej 98. I teraz możecie mi wierzyć albo nie, ale punciak zaczął normalnie jeździć na benzynie ;O Tzn. zniknęły szarpnięcia podczas zmiany biegów, błyskawicznie reaguje na gaz, nie zamula. Zupełnie inne auto. Nie wiem, ale chyba można zamknąć temat. Dziękuje za poświęcony czas.
BogdanK |
#791653 Wysłany:
28 Gru 2015, 03:01; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v szarpie na benzynie. |
Imię: Bogdan
maxumus2 napisał(a): Jako, że od 3 lat jak mam punto tankowałem tylko i wyłącznie 95 no bo taniej. Tak ostatnio postanowiłem wlać tej 98. I teraz możecie mi wierzyć albo nie, ale punciak zaczął normalnie jeździć na benzynie Osobiście znam tylko jeden przypadek, że wlanie do baku benzyny Pb98 pomogło - znajomy miał podobne objawy a tankował zawsze na tej samej stacji i kiedy zatankował 98 to objawy ustały, ale okazało się, że przyczyną było wyłącznie to, iż 95 była ogólnie mówiąc chrzczona. W Twoim przypadku (jeździsz na gazie i tankujesz benzynę raz na jakiś czas, żeby się rezerwa nie paliła) w większej części bak jest pusty. Przy różnicy temperatur woda skrapla się na ściankach baku i kapie do paliwa. Po dłuższym czasie procent wody w paliwie jest coraz większy i może powodować takie objawy, jak opisałeś w pierwszym poście. Teraz gdy zatankowałeś więcej benzyny to negatywne objawy ustały. Warto jeszcze do baku wlać specyfik usuwający wodę z paliwa np. Xeramic ( usuwa wodę, zwiększa moc silnika i zmniejsza zużycie paliwa).
maxumus2 |
#792369 Wysłany:
04 Sty 2016, 19:11; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v szarpie na benzynie. |
Witam ponownie. No niestety, jak jedna usterka naprawiona to za chwile robi się nowa. Nie będę zakładał nowego tematu bo tutaj jest opisane co wymieniałem i jaki był problem przedtem. No więc do tematu. Samochód odpala i wszystko jest ok dopóki nie docisnę gazu ponad 4tys obrotów, wtedy samochód przestaje pracować i zapala się kontrolka check engine. Ta sytuacje dzieje się zarówno na biegu jałowym jak i w ruchu. Kiedy jadę samochód zaczyna szarpać, zapala się check engine,samochód przestaje pracować, dodam gazu samochód jedzie dalej i gaśnie kontrolka. Jeśli jadę na niskich obrotach to wszystko działa normalnie. Jako, że mam jakiś śmieszny emulator od gazu który kasuje błędy ciężko było mi to zczytać. Ale po kilku próbach udało się odczytać. Na komputerze pokazuje błąd wszystkich wtryskiwaczy. Sytuacje dzieje się na benzynie jak i na gazie. Z góry dziękuje za pomoc
wilczur |
#792373 Wysłany:
04 Sty 2016, 19:40; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v szarpie na benzynie. |
Sprawdź cewki, mogą być uszkodzone. Oraz jak dzieje się tak na wszystkie wtryski to może ECU zaczyna nawalac? Odepnij i wepnij kostki kabli z ECU bo może luz jakiś jest, sprawdź też czy nie zasniedziale są. Sprawdź kable z ECU do wtryskow i cewek, może przetarte i robią zwarcia przy tym jak się ruszają.
maxumus2 |
#792796 Wysłany:
07 Sty 2016, 21:23; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v szarpie na benzynie. |
Ok, znalazłem przyczynę problemu. Otóż, poluzowała się centralka wtryskiwaczy. Dokręciłem oraz przeczyściłem przewody idące od niej. Wszytko już działa jak powinno. Dzięki Wilczur za poświęcony czas. Pozdrawiam.
[ 9 posty(ów) ] |
