Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #757560 Wysłany: 06 Sty 2015, 18:10;
 Temat postu: Wibracje na kierownicy
Wersja: HLX
Witam tak jak w temacie, gdy odpale silnik i stoje to kierownica drzy, silnik tak samo, od czego to moze byc ?
 Post #757564 Wysłany: 06 Sty 2015, 18:34;
 Temat postu: Re: Wibracje na kierownicy
1. Sprawdź czy silnik pracuje na wszystkie cylindry.
2. Jeśli z pkt. 1 wszystko ok, to pewnie wina poduszek. Albo do wymiany, albo ze względu na temperatury stwardniały.
 Post #757566 Wysłany: 06 Sty 2015, 18:48;
Imię: Szymon
Miejscowość: Kalisz/Szczytniki
U mnie kiedyś pękła jedna puduszka i wymieniłem wszystkie na nowe. Okazało się, że były zbyt twarde i przez to były drgania. (to było latem)
 Post #757575 Wysłany: 06 Sty 2015, 19:21;
Wersja: HLX
Ale jak silnik tez drzy to raczej nie od poduszek co ? no na wszystkie cylindry chodzi
 Post #757581 Wysłany: 06 Sty 2015, 19:54;
Imię: Szymon
A poza drżeniem, silnik równo pracuje? To się stało nagle ?
 Post #757608 Wysłany: 06 Sty 2015, 21:06;
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Ja też tak mam, tylko na benzynie i na zimnym.
Moje taczki:
Fiat Punto:http://fiatpunto.com.pl/topic48033.html
Audi 80: http://fiatpunto.com.pl/topic51638.html
Driiive.com>>>https://driiive.com/Dafit/Audi80RagusaGreen/#
Instagram:>>>https://www.instagram.com/po_prostu_dafit/
 Post #757616 Wysłany: 06 Sty 2015, 21:22;
Wersja: HLX
Silnik pracuje jak najbardziej równo
 Post #757620 Wysłany: 06 Sty 2015, 21:28;
Imię: Szymon
Zaobserwuj jak zachowują się poduszki. (czy nie są już wyrobione lub spękane), ale moim zdaniem to na 98% będzie wina poduszek
 Post #757623 Wysłany: 06 Sty 2015, 21:34;
Wersja: HLX
a ma ktoś może jakiś schemat gdzie dokładnie znajdują się te poduszki ?
 Post #757637 Wysłany: 06 Sty 2015, 21:56;
Imię: Szymon
Popatrz gdzie jest uwieszony silnik (to są poduszki). Po prawej i po lewej stronie i pod skrzynią biegów. Jak nie będziesz mógł znaleźć to jutro postaram zrobić fotki u siebie gdzie się znajdują
