Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
[ 3 posty(ów) ] |
adziu86 |
#778654 Wysłany:
18 Cze 2015, 20:12; Temat postu: Problemy przy ponownym odpalaniu |
Witam. Od niedawna mam problem związany z odpalaniem auta. Wygląda to tak że rano samochód odpala bez problemu tak na paliwie jak i na gazie. Lecz po przejechaniu nawet jednego kilometra i próbie ponownego odpalenia nie ważne czy na benzynie czy gazie już zaczyna się problem, wtedy bardzo długo kreci zanim odpali. Dodatkowo przerywa i szarpie na benzynie. Na gazie chodzi bardzo dobrze. Gdzie szukać przyczyny?
xONx |
#778655 Wysłany:
18 Cze 2015, 20:18; Temat postu: Re: Problemy przy ponownym odpalaniu |
| Paparazzi |
Może pompa paliwa i wtryskiwacze wymagają większej uwagi  Ewentualnie najpierw możesz zresetować komputer przez odłączenie akumulatora (chyba) na co najmniej 30 minut.
adziu86 |
#778762 Wysłany:
19 Cze 2015, 19:54; Temat postu: Re: Problemy przy ponownym odpalaniu |
Auto zostało podłączone pod komputer. Pokazało błąd sonda lambda. Mechanik twierdzi ze błąd pokazuje z powodu instalacji gazowej po przełączaniu na paliwo brak błędów. Przy diagnostyce samochód był odpalony około 5-10 min czasami przygazowany a z tłumika woda lała się strumieniem. tankuje na polecanej stacji, lecz przejerzdzam nie wielkie odcinki. Nie wiadomo teraz czy jednak powodem moze byc jednak sonda czy pompa paliwa moze wtryski, złe paliwo?
[ 3 posty(ów) ] |
