Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:49
 Post #73468 Wysłany: 20 Gru 2007, 21:53;
 Temat postu: ecodrive - czy to Kropce nie zaszkodzi?
Miejscowość: Kraków/Stalowa Wola
Natknąłem się jakiś czas temu w gazecie na artykuł poświęcony EcoDrive
http://www.ecodrive.org/Home.219.0.html
Ogólne zasady to:
1. Shift up as soon as possible
Shift up between 2.000 and 2.500 revolutions.
2. Maintain a steady speed
Use the highest gear possible and drive with low engine RPM
3. Anticipate traffic flow
Look ahead as far as possible and anticipate to surrounding traffic
4. Decelerate Smoothly
When you have to slow down or to stop, decelerate smoothly by releasing the accelerator in time, leaving the car in gear
5. Check the tyre pressure frequently
25% too low tyre pressure increases rolling resistance by 10% and your fuel consumption by 2%.
Pytanie: Czy takie duszenie silnika poprzez jeżdżenie na najwyższym z możliwych biegów, przy obrotach poniżej 2000 nie powoduje jakiego szybszego zużycia, zwłaszcza w przypadku LPG?
Niby piszą tu:
Car manufactures build the car in a way that you can travel constantly at 1,000 rpm at full load.
Ja zwykle utrzymuje się gdzieś ok 2000 obrotów, co i tak uważam, ze jest mało.
Mk2 1.2 V8 sound z 2003 roku
benzyna + LPG
 Post #73538 Wysłany: 21 Gru 2007, 09:10;
Miejscowość: Dębica
ja z reguły, trzymam sie w przedziale 2000 - 3500 rpm, wyżej/niżej staram sie nie schodzić
 Post #73545 Wysłany: 21 Gru 2007, 10:04;
Ekstremista
Jeśli by ktoś stosował taki ecodrive (zmiana przy 2000-2500) docierając silnik, to ładnie go załatwi.
Ja stosuję się do podstawowych zaleceń oszczędnej jazdy dostosowując je do charakterystyki mojego silnika.
Jeśli już przyśpieszać to dynamicznie, by przepustnica była max otwarta i nie stawiała oporów. A mój engine to lubi. Piszą, że 3/4 pedału gazu.
Praktycznie zawsze hamuję silnikiem.
Obroty jadąc ekonomicznie nie 2000, bo mój silnik lubi więcej, min. z 2500.
To było o moim Grande. Jeśli chodzi Mk2 to to samo, lecz można pozwolić sobie na niższe obroty.
 Post #73549 Wysłany: 21 Gru 2007, 10:16;
2000 na najwyzszym biegu to nie wiem ile bys jechal 60-70 :E meczy sie silnik przez takie cos... :/ wole juz niech troche wiecej spali ale nie ch przynajmniej idze sobie lekko bez meczarni a tak to meczy sie silnik,uklad napedowy i pozniej wszystko szybciej siadzie niz przy normalnej jezdzie ;)
 Post #73650 Wysłany: 21 Gru 2007, 16:49;
Miejscowość: Gród Kraka
Jesli jedziesz poza miastem, ze stałą prędkością - nie powinno. Ale jak próbujesz przyspieszac na piątce z 2000 bez redukcji :E
Punto 1.2 8V ELX '2000
