Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #755452 Wysłany: 20 Gru 2014, 21:04;
 Temat postu: Nierówna praca,nie pali na 1 cylinder
Imię: Konrad
Na wstępie chciałbym sie ze wszystkimi przywitać to mój pierwszy post tak więc WITAM !
Mam problem z moim punciakiem 2 1,2 16v 80km. Otóż pewnego dnia gdy wyjechałem ze stacji paliw po kilku km samochód stracił tak jakby troche mocy. Szarpie na wolnych obrotach i czasami pali sie kontrolka check. Sprawdzałem świece wszystkie 4 są okopcone na czarno . Płynu chłodniczego nie ubyło oleju także . Korek suchy bez "masełka". Sprawdzałem czy dochodzi paliwo na cylindry i po kilku obrotach rozrusznikiem bez kabli wn wszystkie świece były mokre. Co może być przyczyną ? Dodam też ze gdy wracałem temp silnika spadła . Teraz normalnie sie nagrzewa ale dalej szarpie na wolnych ale jak jade na wyższych obrotach chodzi normalnie. Co moge sprawdzić ? Boje sie że uszczelka pod głowicą poszła;/ Z góry dzięki za pomoc
 Post #755473 Wysłany: 20 Gru 2014, 22:57;
 Temat postu: Re: Nierówna praca,nie pali na 1 cylinder
Świece powinny mieć kolor szary, powinne być suche. Okopcone na czarno świadczy o złym spalaniu. Zobacz jeszcze wydech, który też nie może być okopcony, smolisty. Ponieważ masz wszystkie tak okopcone, zaświeca się kontrolka, to proponuje podłączyć pod komputer.
 Post #755482 Wysłany: 20 Gru 2014, 23:23;
Imię: Jakub
A gdzie tankowałeś? Stawiałbym na wadliwe paliwo. Jeśli możesz to zatankuj na innej stacji i powinno się polepszyć. A jak nie to będziemy szukać dalej.
MÓJ KROPEK
 Post #755539 Wysłany: 21 Gru 2014, 15:37;
Imię: Konrad
Paliwo to pierwsze co wymieniłem :) Niestety bez zmian
 Post #755586 Wysłany: 21 Gru 2014, 22:52;
howhigh14, podepnij auto pod komputer. Skoro zaświeciła się kontrolka silnika to powinny zapisać się błędy. Napisz co pokazał komputer może to nam trochę rozjaśni sprawę
 Post #757185 Wysłany: 04 Sty 2015, 16:26;
Imię: Konrad
witam . Auta niestety nie udaało mi sie podpiąć pod kompa bo nie bardzo mam gdzie to zrobić. Ale znalazłem coś co mnie zaniepokoiło. Na pokrywie zaworów między 3 a 4 cylindrem jest jakiś czujnik. Niestety nie jest on nigdzie podpięty i tak sobie pomyślałem ze moze sie odpieło i nie chce chodzić. Tylko jest problem ponieważ nie mam zielonego pojęcia gdzie jest wtyczka . Szukałem gdzie to wpiąć i kurde nie ma nigdzie. Podpowie ktoś gdzie ?
 Post #757240 Wysłany: 04 Sty 2015, 22:27;
Imię: greckisz
a który to rocznik? czy masz dwie sondy lambda?
 Post #760309 Wysłany: 24 Sty 2015, 15:06;
Imię: Konrad
Tamat do zamknięcia. Przyczyną była uszczelka pod głowicą . Wypaliło między 2 a 3 cylindrem...
