Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
[ 10 posty(ów) ] |
largo87 |
#750487 Wysłany:
13 Lis 2014, 20:26; Temat postu: Problem po wymianie płynu chłodniczego |
Imię: hnjjhj
Wersja: HLX
Witam problem się zaczął gdy wymieniłem płyn chłodniczy spalanie wzrosło , chodź temperatura silnika ( niby) bez zmian wolniej się nagrzewa ale wskazówka jest w połowie. Na dworze zrobiło się chłodniej , czy to może być przyczyna ?? bo co dopiero będzie przy np -10  teraz wskazuje spalanie na poziomie 13.7km /L wcześniej było 16.4-16.9 km/ L co mogę sprawdzić ?
jarekmlyn |
#750583 Wysłany:
14 Lis 2014, 11:02; Temat postu: Re: Problem po wymianie płynu chłodniczego |
Imię: Jarek
A dokładnie odpowietrzyłeś układ??
largo87 |
#750650 Wysłany:
14 Lis 2014, 22:30; Temat postu: Re: Problem po wymianie płynu chłodniczego |
Imię: hnjjhj
Wersja: HLX
wymieniałem miesiąc temu i było dobrze a może się zapowietrzył ? bo to dość dziwne
BogdanK |
#750708 Wysłany:
15 Lis 2014, 13:23; Temat postu: Re: Problem po wymianie płynu chłodniczego |
Imię: Bogdan
largo87 napisał(a): może się zapowietrzył ? A po nagrzaniu się silnika są wahania / skoki wskazówki od temperatury? (jeśli tak, to trzeba odpowietrzyć układ chłodzenia).
largo87 |
#751215 Wysłany:
19 Lis 2014, 07:57; Temat postu: Re: Problem po wymianie płynu chłodniczego |
Imię: hnjjhj
Wersja: HLX
wskazowka dochodzi do polowy i spada kreske albo dwie (otw termostat) a jak jest z tym wezem od termostatu ? przejechalem 2-3 km z kratek lecialo juz letnie powietrze a waz im blizej termostatu byl cieplejszy nie zamyka do konca ?
jarekmlyn |
#751361 Wysłany:
20 Lis 2014, 11:33; Temat postu: Re: Problem po wymianie płynu chłodniczego |
Imię: Jarek
Możliwe wykręć termostat i wrzuć go do garna z wrzącą woda to zobaczysz. Daj znać potem co i jak.
largo87 |
#753424 Wysłany:
04 Gru 2014, 18:59; Temat postu: Re: Problem po wymianie płynu chłodniczego |
Imię: hnjjhj
Wersja: HLX
po kilku dniach juz wiem co jest nie tak CO2 w plynie chlodniczym czyli uszczelka pod glowica
marcin5063 |
#760340 Wysłany:
24 Sty 2015, 20:28; Temat postu: Re: Problem po wymianie płynu chłodniczego |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 26 Wrz 2012, Posty: 143
Jak sprawdziłeś zawartość CO2 w płynie?
steyr |
#760391 Wysłany:
25 Sty 2015, 12:06; Temat postu: Re: Problem po wymianie płynu chłodniczego |
testerem CO^2, wklep sobie na allegro albo odwiedź mechanika który posiada taki tester.
marcin5063 |
#760501 Wysłany:
26 Sty 2015, 08:35; Temat postu: Re: Problem po wymianie płynu chłodniczego |
Spoko, myślałem że jest inna metoda na sprawdzenie  np. węchem... ale to raczej mało skuteczne...
[ 10 posty(ów) ] |
