Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #741669 Wysłany: 28 Sie 2014, 02:21;
 Temat postu: nieregularna praca silnika przy rozruchu
Imię: maccko82
Miejscowość: Bytom
witam serdecznie mam problem z kropkiem tego typu zawsze przy rozruchu silnika punto 2 1.2 8V 2000 rocznik silnik prze 15sekund wariuje nieumi złapać obrotów za świeca się kontrolka silnka i po tym czasie wszystko ustaj obroty płynne kontrolka gaśnie jak gdyby nic się nie stało zawsze gdy silnik zimny lub silny Proszę o pomoc
 Post #741672 Wysłany: 28 Sie 2014, 09:02;
 Temat postu: Re: nieregularna praca silnika przy rozruchu
zacznij od podlaczenia auta pod kompa zebysmy wiedzieli co powoduje ten blad.
szamot666
 Post #741702 Wysłany: 28 Sie 2014, 15:22;
Imię: Bogdan
Zgadza się, to może być niesprawna cewka zapłonowa, centralka silnika, itp.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #741715 Wysłany: 28 Sie 2014, 17:36;
Imię: maccko82
Miejscowość: Bytom
cewka zaplonowa była wymieniona w kwietniu kiedy wymieniałem sondę lambdę uszkodzoną wymieniłem odrazu świece zapłonowe i kable rozruchowe
 Post #741741 Wysłany: 28 Sie 2014, 20:20;
Imię: Kamil
Wersja: Go!
A nie ubywa Ci płynu chłodniczego w zbiorniczku ?
 Post #741762 Wysłany: 29 Sie 2014, 05:35;
Imię: maccko82
Miejscowość: Bytom
odrobine mi ubyło płynu a może to mieć jakiś wpływ aha jeszcze jedno silnik na luzie nieznacznie faluje nieregularna praca a gdy tylko ruszy pracuje płynnie bez zaszczerzeń nigdy nie zgasł
 Post #741763 Wysłany: 29 Sie 2014, 06:59;
Imię: Kamil
Wersja: Go!
JA wczoraj robiłem uszczelkę pod głowicą, ciekło na 1 i na 4 cylindrze. Na zimnym miałem trudności z odpaleniem jak się rozgrzał to chodził normalnie, do tego na czwartym rozwaliła się świeca i waliło o tłok ale na szczęście udało się to poskładać, a świece wymieniałem miesiąc temu z NGK no i taki psikus. Zobacz czy Ci nie kopci na biało przy odpaleniu.
 Post #741900 Wysłany: 30 Sie 2014, 20:14;
Imię: maccko82
Miejscowość: Bytom
3 lata temu wymienialem uszczelke pod glowicą a objawm były odglosy bulgotania plynu w nagrzewnicy szlam pod korkiem oleju i tygodniowo dolewalem 100ml plynu do chlodnicy teraz żadnych z tych objaw nie mam z rury również nie kopci na biało sprubuje podpiąć pod kompa
 Post #744323 Wysłany: 22 Wrz 2014, 17:55;
Miejscowość: Ruda Śląska
Mam ten sam silnik i rocznik kropasa oraz podobny cyrk.Po rozruchu silnik nie chodzi równo,jak dodam lekko gazu to się uspokaja.Raz świeci się check ,raz nie.Usterka pojawia się i znika.Nie ma znaczenia czy silnik zimny czy rozgrzany,czy mokro czy sucho itepe itede.Na wolnych obrotach tez niezbyt równo chodzi.Fachowiec orzekł,że prawdopodobnie komputer do wymiany.Będę jeździł póki nie wrócę do domu na lawecie,albo nie pogorszy mu się jeszcze bardziej.Koszt nowego kompa znaczny ok.1000 lub taki z odzysku za pół ceny.
Jeździ ktoś na komputerze od tego magika z Tychów?Zastanawia mnie ile taki odnowiony sterownik wytrzyma...Wiem,że kilku kolegów ma taki odnowiony komputer ale sam już nie wiem.
 Post #744342 Wysłany: 22 Wrz 2014, 19:57;
Imię: Bogdan
Fachowiec prawdopodobnie ma rację. Miałem identyczne objawy i też musiałem wymienić komputer. Tak jak inni, kupiłem go w sprawdzonej firmie w Tychach (za 850 zł). Od tej pory wszystko jest OK :)
 Post #758274 Wysłany: 11 Sty 2015, 19:10;
Imię: maccko82
Miejscowość: Bytom
Witajcie w moim kropku nadal występuje problem z włączaniem kontrolki silnika i praca na 2 cewki wymieniłem dotychczas alternator, kable rozruchowe, filter powietrza, świece zapłonowe, cewki zapłonowe, sprawdzona była sonda lambda (podwyższone mam spaliny na diagnostyce były mierzone i wyszło 2,984) nie mam pojęcia co jeszcze chyba teraz skoncentruje się na sterowniku kropka.
 Post #758341 Wysłany: 11 Sty 2015, 23:06;
Imię: Bogdan
Dobrze myślisz, bo objawy na to wskazują.
 Post #760602 Wysłany: 27 Sty 2015, 08:48;
Imię: maccko82
Miejscowość: Bytom
witajcie w obecnej chwili kropek jeździ w ten sposob że przeważnie co 2tyg wlacza sie kontrolka silnika auto pali na 2 cylindry wtedy odłączam akumulator na noc i wszystko wraca do normy
