Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 13 posty(ów) ] |
maccko82 |
#741669 Wysłany:
28 Sie 2014, 02:21; Temat postu: nieregularna praca silnika przy rozruchu |
Imię: maccko82
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 26 Paź 2011, Posty: 9
witam serdecznie mam problem z kropkiem tego typu zawsze przy rozruchu silnika punto 2 1.2 8V 2000 rocznik silnik prze 15sekund wariuje nieumi złapać obrotów za świeca się kontrolka silnka i po tym czasie wszystko ustaj obroty płynne kontrolka gaśnie jak gdyby nic się nie stało zawsze gdy silnik zimny lub silny Proszę o pomoc
szamot666 |
#741672 Wysłany:
28 Sie 2014, 09:02; Temat postu: Re: nieregularna praca silnika przy rozruchu |
zacznij od podlaczenia auta pod kompa zebysmy wiedzieli co powoduje ten blad.
_________________ szamot666
BogdanK |
#741702 Wysłany:
28 Sie 2014, 15:22; Temat postu: Re: nieregularna praca silnika przy rozruchu |
Imię: Bogdan
szamot666 napisał(a): zacznij od podlaczenia auta pod kompa zebysmy wiedzieli co powoduje ten blad. Zgadza się, to może być niesprawna cewka zapłonowa, centralka silnika, itp.
maccko82 |
#741715 Wysłany:
28 Sie 2014, 17:36; Temat postu: Re: nieregularna praca silnika przy rozruchu |
Imię: maccko82
cewka zaplonowa była wymieniona w kwietniu kiedy wymieniałem sondę lambdę uszkodzoną wymieniłem odrazu świece zapłonowe i kable rozruchowe
Kamil_men |
#741741 Wysłany:
28 Sie 2014, 20:20; Temat postu: Re: nieregularna praca silnika przy rozruchu |
Imię: Kamil
Wersja: Go!
A nie ubywa Ci płynu chłodniczego w zbiorniczku ?
maccko82 |
#741762 Wysłany:
29 Sie 2014, 05:35; Temat postu: Re: nieregularna praca silnika przy rozruchu |
Imię: maccko82
odrobine mi ubyło płynu a może to mieć jakiś wpływ aha jeszcze jedno silnik na luzie nieznacznie faluje nieregularna praca a gdy tylko ruszy pracuje płynnie bez zaszczerzeń nigdy nie zgasł
Kamil_men |
#741763 Wysłany:
29 Sie 2014, 06:59; Temat postu: Re: nieregularna praca silnika przy rozruchu |
Imię: Kamil
Wersja: Go!
JA wczoraj robiłem uszczelkę pod głowicą, ciekło na 1 i na 4 cylindrze. Na zimnym miałem trudności z odpaleniem jak się rozgrzał to chodził normalnie, do tego na czwartym rozwaliła się świeca i waliło o tłok ale na szczęście udało się to poskładać, a świece wymieniałem miesiąc temu z NGK no i taki psikus. Zobacz czy Ci nie kopci na biało przy odpaleniu.
maccko82 |
#741900 Wysłany:
30 Sie 2014, 20:14; Temat postu: Re: nieregularna praca silnika przy rozruchu |
Imię: maccko82
3 lata temu wymienialem uszczelke pod glowicą a objawm były odglosy bulgotania plynu w nagrzewnicy szlam pod korkiem oleju i tygodniowo dolewalem 100ml plynu do chlodnicy teraz żadnych z tych objaw nie mam z rury również nie kopci na biało sprubuje podpiąć pod kompa
Herr Sałata |
#744323 Wysłany:
22 Wrz 2014, 17:55; Temat postu: Re: nieregularna praca silnika przy rozruchu |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 23 Paź 2009, Posty: 12
Mam ten sam silnik i rocznik kropasa oraz podobny cyrk.Po rozruchu silnik nie chodzi równo,jak dodam lekko gazu to się uspokaja.Raz świeci się check ,raz nie.Usterka pojawia się i znika.Nie ma znaczenia czy silnik zimny czy rozgrzany,czy mokro czy sucho itepe itede.Na wolnych obrotach tez niezbyt równo chodzi.Fachowiec orzekł,że prawdopodobnie komputer do wymiany.Będę jeździł póki nie wrócę do domu na lawecie,albo nie pogorszy mu się jeszcze bardziej.Koszt nowego kompa znaczny ok.1000 lub taki z odzysku za pół ceny.
Jeździ ktoś na komputerze od tego magika z Tychów?Zastanawia mnie ile taki odnowiony sterownik wytrzyma...Wiem,że kilku kolegów ma taki odnowiony komputer ale sam już nie wiem.
BogdanK |
#744342 Wysłany:
22 Wrz 2014, 19:57; Temat postu: Re: nieregularna praca silnika przy rozruchu |
Imię: Bogdan
Herr Sałata napisał(a): Fachowiec orzekł,że prawdopodobnie komputer do wymiany.Będę jeździł póki nie wrócę do domu na lawecie,albo nie pogorszy mu się jeszcze bardziej.Koszt nowego kompa znaczny ok.1000 lub taki z odzysku za pół ceny. Jeździ ktoś na komputerze od tego magika z Tychów?Zastanawia mnie ile taki odnowiony sterownik wytrzyma...Wiem,że kilku kolegów ma taki odnowiony komputer ale sam już nie wiem. Fachowiec prawdopodobnie ma rację. Miałem identyczne objawy i też musiałem wymienić komputer. Tak jak inni, kupiłem go w sprawdzonej firmie w Tychach (za 850 zł). Od tej pory wszystko jest OK
maccko82 |
#758274 Wysłany:
11 Sty 2015, 19:10; Temat postu: Re: nieregularna praca silnika przy rozruchu |
Imię: maccko82
Witajcie w moim kropku nadal występuje problem z włączaniem kontrolki silnika i praca na 2 cewki wymieniłem dotychczas alternator, kable rozruchowe, filter powietrza, świece zapłonowe, cewki zapłonowe, sprawdzona była sonda lambda (podwyższone mam spaliny na diagnostyce były mierzone i wyszło 2,984) nie mam pojęcia co jeszcze chyba teraz skoncentruje się na sterowniku kropka.
BogdanK |
#758341 Wysłany:
11 Sty 2015, 23:06; Temat postu: Re: nieregularna praca silnika przy rozruchu |
Imię: Bogdan
maccko82 napisał(a): nie mam pojęcia co jeszcze chyba teraz skoncentruje się na sterowniku kropka. Dobrze myślisz, bo objawy na to wskazują.
maccko82 |
#760602 Wysłany:
27 Sty 2015, 08:48; Temat postu: Re: nieregularna praca silnika przy rozruchu |
Imię: maccko82
witajcie w obecnej chwili kropek jeździ w ten sposob że przeważnie co 2tyg wlacza sie kontrolka silnika auto pali na 2 cylindry wtedy odłączam akumulator na noc i wszystko wraca do normy
[ 13 posty(ów) ] |
