Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:06
 Post #768921 Wysłany: 24 Mar 2015, 23:08;
 Temat postu: Dławiące się punto
Imię: Krystian
Witam.
Mam problem z Puntem mianowicie zaczęło się od tego ze wymieniałem rozrząd i po wymianie wszytko sie zaczeło . Auto po odpaleniu chodzi ok 10 sekund i gasnie , gasnie również po dodaniu gazu po prostu sie dławi .
Mowię z góry że rozrząd jest dobrze ustawiony i nie chodzi tu o niego .
Po podłączeniu komputera pokazał uszkodzony obwód silniczka krokowego , czujnika temperatury powietrza oraz czujnika ciśnienia bezwzględnego .
Po czymś takim pojechałem na szrot do znajomego i wziąłem cały kolektor ssący na podstawienie , zmieniłem przpustnice wraz z krokowym i reszte tych czujników , ale to nic nie dało bo auto zachowywało sie tak samo i pokazywało te same błedy .
Stwierdziłem że winny jest sterownik dlatego więc wymontowałem go i zawiozłem do kolegi , który robi takie rzeczy i dowiedziałem się , że z kondensatora wylał się elektrolit który uszkodził kość pamięci .
Kupiłem więc drugi taki sam z wylogowanym imo . Po założeniu tego sterownika nic sie nie zmieniło po za tym , że znikły błędy.
Ciśnienie na tłokach od pierwszego (od strony rozrządu) : 14-13-11-14
silnik 1.2 8v 60 km
nr silnika 188a4000
nr sterownika IAW 59F. M2
Jeżeli macie jakieś pomysły to piszcie będę bardzo wdzięczny .
Proszę o szybką odp.
 Post #768947 Wysłany: 25 Mar 2015, 10:32;
 Temat postu: Re: Dławiące się punto
Miejscowość: Bolesławiec
mnie jak się dławił i gasł to przyczyną była przepuszczająca pompa paliwa - nie trzymała ciśnienia. A żeby było śmieszniej stało się to (wyszło na jaw) w momencie gdy przepaliła się rura wydechowa, majster ją pospawał zostawiając cały syf w tłumiku i myślałem, że się zatkał. Po wymianie układu wydechowego było minimalnie lepiej, a jednak pompa była winna - po jej wymianie zupełnie inny samochód
[center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
 Post #769020 Wysłany: 25 Mar 2015, 21:41;
Imię: Krystian
no własnie jutro będę musiał wejść do sklepu i kupić manometr wtedy wszystko się okaże bo już wszystko co było możliwe sprawdziłem i jest ok a auto nadal się dławi , została tylko pompa paliwa .
jutro dam znać co wyszło dalej .
 Post #769035 Wysłany: 25 Mar 2015, 22:30;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Ok, rozrząd może masz dobrze, ale czy dobrze masz zamontowane koło pasowe, które daje sygnał czujnikowi położenia wału? :>
Rozrząd ustawiałeś pod znaki na połach rozrządu czy na kola wałka rozrządu i znakach na kole zamachowym?
Tu był podpis
