Obecny czas: 16 Cze 2024, 02:41
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
pz |
#762362 Wysłany:
08 Lut 2015, 20:53; Temat postu: Silnik nie osiąga właściwej temperatury 1.2 8v |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 13 Wrz 2008, Posty: 15
Mam problem z Kropkiem, bo nawet przy takich słabych zimach jakie mamy nie osiąga odpowiedniej temperatury silnika. Muszę jechać przez dłuższy czas bez ogrzewania, aby temperatura doszła do 1/4 wskaźnika. Gdy włączę lekkie ogrzewanie (nawet po 20 minutach jazdy) temperatura od razu spada poniżej 1/4.
Nie jest to chyba zbyt zdrowe dla silnika, a dodatkowo powoduje, że samochód bardzo późno przełącza się na lpg.
Mechanik twierdzi, że termostat jest ok, a samochód ma swoje lata i to normalne (2001r.). Mi się wydaje, że nie jest to normalne, tym bardziej, że stało się dość nagle. Podpowiedzcie gdzie szukać przyczyny?
_________________ Punto 1.2 8V
Góra |
kamilpl82 |
#762370 Wysłany:
08 Lut 2015, 21:03; Temat postu: Re: Silnik nie osiąga właściwej temperatury 1.2 8v |
Puntoświr |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Wszystko wskazuje niestety na termostat. Przejedź ok 1 km i sprawdź przewody od chłodnicy oraz samą chłodnice, jak letnie to termostat otwarty.
Góra |
domin45670 |
#762380 Wysłany:
08 Lut 2015, 21:32; Temat postu: Re: Silnik nie osiąga właściwej temperatury 1.2 8v |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14390 Pomógł: 128
pz napisał(a): Mechanik twierdzi, że termostat jest ok, a samochód ma swoje lata i to normalne (2001r.) Zmień mechanika. J/w termostat lub wskaźnik temp. Ewentualnie zapowietrzony układ.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
pz |
#762449 Wysłany:
09 Lut 2015, 14:21; Temat postu: Re: Silnik nie osiąga właściwej temperatury 1.2 8v |
Sympatyk kropek |
Po przejechaniu 1km ani chłodnica ani przewody nie były cieple. Nie były też lodowate mimo, że auto stało całą noc na dworzu, ale ciepłe też nie. Natomiast po 20 minutach jazdy przewody były wyraźnie ciepłe, ale nie gorące.
Czy takie objawy mogą świadczyć o termostacie?
Góra |
karasek38 |
#762451 Wysłany:
09 Lut 2015, 14:33; Temat postu: Re: Silnik nie osiąga właściwej temperatury 1.2 8v |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Prawidłowo działający termostat otwiera się przy 90 stopniach, czyli wtedy, gdy wskazówka temperatury dojdzie do połowy. Jeśli przewody chłodnicy były ciepłe zanim wskazówka doszła do połowy to termostat nie działa poprawnie
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
Góra |
kamilpl82 |
#762494 Wysłany:
09 Lut 2015, 19:20; Temat postu: Re: Silnik nie osiąga właściwej temperatury 1.2 8v |
Puntoświr |
Imię: Kamil
A jak byś chciał mieć ciepłe przewody po przejechaniu 1 km przy otwartym termostacie. W takiej sytuacji pompa podaje czynnik chłodniczy na duży obieg a pęd powietrza skutecznie go chłodzi, dlatego masz takie problemy z zagrzaniem silnika do odpowiedniej temperatury.
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
