Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #762423 Wysłany: 08 Lut 2015, 23:44;
 Temat postu: mokro w kolektorze, pomocy!!!
Paliwo: Inne
Witam.
Wczoraj po wyciągnięciu przepustnicy zauważyłem, że w kolektorze znajduje się coś mokrego oraz w przewodzie przed przepustnicą jakaś oleista maź (wygląda to na olej). Na zimnym silniku słychać jak klekocze wydaje mi się, że to zawory. Czy jedno z drugim ma coś wspólnego? Pragnę dodać, że od jakiegoś czasu nie kręci się wyżej niż do 4 - 4,5 tys. i im wyższy bieg tym obroty mniejsze :(. (1.2 16V)
 Post #762773 Wysłany: 11 Lut 2015, 10:48;
 Temat postu: Re: mokro w kolektorze, pomocy!!!
Ta maź to może być tzw. masło, które przez odmę (przewód nad przepustnicą o którym wspominasz) dostało się do przepustnicy i kolektora. Przyczyną jest niedogrzany silnik. Usuń masło przede wszystkim z przewodu i z reszty miejsc ile tylko dasz radę. Masło dobrze rozpuszcza benzyna ekstrakcyjna. Po naprawie silnik może nie pracować poprawnie przez 5-10 km - resztki masła muszą zostać wydmuchane z kolektora. Jeśli robisz krótkie trasy w okresie zimowym problem może się powtórzyć. Trochę pomaga zasłonięcie połowy chłodnicy.
Daj znać czy to pomogło.
 Post #762844 Wysłany: 11 Lut 2015, 20:36;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Aby uniknac "zaolejenia" przepustnicy i kolektora dolotowego warto zainstalowac filtr/odstoinik odmy. Jest o tym temat na forum. Osoby ktore to maja - chwala. Ja narazie szukam niedrogiego gotowca lub czegos do zaadaptowania ale bez efektu niestety.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #762953 Wysłany: 12 Lut 2015, 19:01;
Paliwo: Inne
niestety wczoraj mój punciak siadł całkiem i musiałem go holować :(
 Post #765328 Wysłany: 28 Lut 2015, 18:49;
Ale po kolei, co się stało? Silnik zgasł nie chciał odpalić? Wiadomo już co było tego przyczyną?
Wyczyściłeś masło tak jak pisałem wcześniej? Pomogło?
