Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 2 posty(ów) ]
 Post #763660 Wysłany: 16 Lut 2015, 18:39;
 Temat postu: Uszczelka
Województwo: lubelskie [L]
Witam. Cieknie mi uszczelka, pokazana na zdjęciu. Czy to uszczelka pokrywy zaworów? Jak przesunę po niej palcem to czuć, że jest wilgotna i zostaje trochę na palcu. Nie widać żeby gdzieś kapało. Czy jest to coś poważnego i czy trzeba coś z tym robić? Poprzedni właściciel mówił, że parę razy wymieniał tą uszczelkę i zawsze w końcu znowu działo się to samo.
 Post #763663 Wysłany: 16 Lut 2015, 19:08;
 Temat postu: Re: Uszczelka
Temat wałkowany 100 razy.
Tak, to jest uszczelka pokrywy zaworów.
Nowa kosztuje grosze. Jak są z nią problemy to warto spiłować metalowe stopki pokrywy, na których się opiera, żeby mocniej docisnęło uszczelkę.
Jak to też nie pomoże (ale zwykle pomaga) to jeszcze posmarować brzeg silikonem (czerwonym, olejoodpornym) i wtedy nie ma prawa cieknąć.
